Het is nu za sep 12, 2026 21:38
BerichtGeplaatst: ma feb 13, 2017 17:04
Geregistreerd: za feb 11, 2017 1:22
Hallo,
Ik heb een beetje gezocht tussen de verschillende onderwerpen maar heb niet direkt een gelijkaardig probleem gevonden als wat ik met mijn SRT10 momenteel heb. Ik heb een foutcode op de TPS sensor P0121 (voltage does not agree with map settings) en P0123 (TPS Voltage high. 1.66V). Heb al eens een reset gedaan (batterij los gekoppeld nadien terug aangesloten, gasklep zelf laten leren door langzaam te vloeren met contact op en dan bak rustig inrijden en stelselmatig RPM opdrijven). Foutcode was een paar dagen weg maar is terug opgedoken. Ik moet de TPS sensor nog eens apart uitmeten maar vermoedelijk zal die zijn beste tijd gehad hebben. Iemand een idee waar ik die tegen een aannemelijke prijs op de kop kan tikken of iemand die nog ééntje liggen heeft?
Bijkomend heb ik een foutcode op de ABS sensoren. 26 left sensor en 22 right sensor. Beiden aan de voorzijde. Melding gaat telkens weg na afsluiten voertuig maar na ongeveer 10 minuten rijden bij vertrek springen de lampjes van ABS en remvoering tegelijk aan. Ook twee sensoren die zullen moeten vervangen worden waarschijnlijk.
En nu komt DE vraag. Kunnen deze foutcodes en parameters een invloed hebben op de automaat?? Want sinds korte tijd wil hij niet meer van 3 naar 4 schakelen.. Enfin, als ik hem naar zijn 4000 RPM jaag en heel langzaam mijn gas los gaat hij er uiteindelijk wel in.. maar meestal doet ie het niet. Niet echt prettig om 120 te rijden en te blijven dreunen in 3de.. :roll:
Voor de rest gaat hij wel vlot daar al zijn verzetten. Stationair toerental is ook te hoog.. draait op ongeveer 1200 RPM. Gevolg natuurlijk als je de bak in drive zet dat het deftige kloppen aan het worden zijn. :evil:
Iemand die hier raad mee weet?
BerichtGeplaatst: ma feb 13, 2017 17:49
Stuur je bericht eens via pb naar Martin (hij heeft het druk dus kijk maar af en toe op het forum) die kan je denk ik wel helpen :!: onderdelen kun je bij Www.rockauto.com bestellen :wink:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=15
BerichtGeplaatst: ma feb 13, 2017 18:06
Thanx Peer!
Heb PB gestuurd naar Martin.
BerichtGeplaatst: di feb 14, 2017 12:25
Stefaan schreef:
Thanx Peer!
Stefaan,
Andere Martin je PB sturen, die kan je beter helpen :wink:
Zie PB
BerichtGeplaatst: di feb 14, 2017 12:47
Martin schreef:
Stefaan schreef:
Thanx Peer!
Stefaan,
Zie PB
Jep deze :wink: memberlist.php?mode=viewprofile&u=15
BerichtGeplaatst: wo feb 15, 2017 8:58
Hoi,
Ik zou eerst de tps sensor en de abs sensoren vervangen, je kunt ze beide bij rockauto krijgen. Tps sensor Als je deze vervangen hebt dan kun je verder met de automaat.
En dan moet je eerst naar de throttlevalve cable kijken of deze wel juist staat. De kabel zit vast aan je gasklep en loopt dan naar je automaat toe. Zodra jij gas geeft moet de kabel direct meelopen, hij mag niet te strak staan ( blijft hangen in versnellingen ) en zeker niet te slap ( heel vroeg schakelen te laag oliedruk en de bak gaat stuk.)
Staat de kabel goed dan moet er echt even naar gekeken worden.
Gr
Martin.
http://www.TransM.nl
BerichtGeplaatst: do feb 16, 2017 18:22
Ok sensoren zijn besteld.
Kabel heb ik eens nagekeken en die lijkt me in orde te staan. Loopt mooi mee als ik gas geef en staat zeker niet te slap.
Laten we maar hopen dat het die TPS sensor is.
Alvast bedankt !
