Het is nu zo sep 13, 2026 0:42
BerichtGeplaatst: vr jan 20, 2017 20:21
Geregistreerd: zo aug 28, 2016 23:48
Ik heb een probleem met mijn srt10. Hij loopt op 9 cilinder denk ik. Als je namelijk rijd dan trilt hij best.
Auto uitgelezen en geeft storing p0201 aan. Heb de injectoren gemeten cilinder 1 en 2 of 3 allemaal zelfde. Injector omgewisseld naar cilinder 2 maar probleem blijf bij cilinder 1.
Iemand enig idee.
Gr pim
BerichtGeplaatst: vr jan 20, 2017 22:04
Als je de injectoren kunt uitsluiten ,zit het misschien in de aansturing. Compressie test doen , of lek test maakt je misschien ook iets wijzer en kost niks :!:
http://Www.rockauto.com
BerichtGeplaatst: za jan 21, 2017 0:04
Is zeker een diesel want je hebt het niet over wisselen bougies of bobine.
Eric :mrgreen:
BerichtGeplaatst: za jan 21, 2017 10:14
Bij bobine of bougies probleem ,krijg je p0300 gerelateerde storingen , en geen p0200 :drunken:
BerichtGeplaatst: za jan 21, 2017 12:05
Een diesel?? HALLO, het is een ram srt10 als je beetje denk dan is dat 10 cilinder en sja benzine.......
Maar goed de bobines zijn vervangen en de bougie kabels ook door spider kabels en race bobines van de itvs vendom parts.
Beste spul wat je kunt krijgen voor zo een ding.
Nu heb ik bougie omgewisseld maar mocht natuurlijk niet werken nog steeds cilinder 1.
Gaat vanmiddag compressie meten.
Daar horen jullie nog van.
Iemand verder nog oplossing of die dit al vaker hebben mee gemaakt?
greets
BerichtGeplaatst: zo jan 22, 2017 0:11
Oeps, foutje gemaakt met lezen. :mrgreen:
Hoor je hem tikken als de motor loopt?
(Lange schroevendraaier ertegen en tegen je oor)
Aansturing kan ook en loopt de draadboom van je motor mooi vrij?
En als je die eventueel een beetje beweegt, met name het gedeelte
tussen je motor en schutbord. (Draadbreukje)
Eric
Laatst bijgewerkt door erichendri op zo jan 22, 2017 17:25, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: zo jan 22, 2017 14:17
En nu te koop :roll: Dodge ram Srt-10 special.
Op aanvraag
http://link.marktplaats.nl/m1128743674
BerichtGeplaatst: zo jan 22, 2017 14:36
Klopt..... probleem opgelost zat in de stekker van ecu. Net voor de stekker was de massa draad van injector 1 uit het pinnetje gekomen deze gerepareerd.. nu alles weer goed. Reden verkoop: nieuwe raptor gekocht deze staat volgende week voor me klaar. Hij mag weg moet niet anders gaat mun vrouwtje er in rijden...
BerichtGeplaatst: zo jan 22, 2017 17:27
De pennetjes die los zitten in de ECU stekker lees je vaker.
Mooi dat het gevonden is en hoop dat het ook nog weinig
arbeidsuren gekost heeft.
Degene heeft wel gewerkt volgens het boekje.
Eric
BerichtGeplaatst: zo jan 22, 2017 18:05
Nee helaas het heeft best wat uren gekost voordat we het gevonden hadden maar goed hij loopt nu weer netjes op 10 cilinders. En voor de rest is bijna alles nieuw aan die auto. Vandaar verwacht ik ook geen rare dingen meer en als hij niet weg gaat gaat het vrouwtje er in rijden en gaat haar Caddy weg.
Kortom als iemand deze auto koopt heb je mooie auto. Ik draai zowiezo verlies want mij kost hij veel meer dan wat ik vraag. En mijn vraag prijs is gewoon normaal voor wat je krijg.
