Het is nu zo jul 26, 2026 5:50
 Berichttitel: Cutout vraag
BerichtGeplaatst: di jan 05, 2016 22:32
Geregistreerd: za jan 19, 2013 14:23
Woonplaats: Wezep
Ik wil binnenkort cutouts op mijn srt hebben maar welke zijn goed?
Zijn ze gewoon in Nederland te koop of moet ze uit buitenland laten komen?
John
2005 SRT-10 QC Viper Powered
 Berichttitel: Re: Cutout vraag
BerichtGeplaatst: wo jan 06, 2016 20:00
Geregistreerd: zo aug 10, 2014 11:54
Bij mopartruckshop in Schiedam zijn ze verkrijgbaar begreep ik. Jeroen heeft er meer verstand van denk ik.
2003 Dodge Ram 1500 Laramie 4x4
BerichtGeplaatst: wo jan 06, 2016 20:25
Robert heeft hem volgens mij bij e.p.s vandaan (ook een srt ) bij een srt moet je er twee monteren. Ik heb er al verschillende onder gebouwd maar allemaal trucks waar 1 genoeg was :!: Robert heeft volgens mij alles van rvs , kost iets maar dan heb je ook top spul . http://www.uitlaten.com/
http://Www.rockauto.com
BerichtGeplaatst: wo jan 06, 2016 21:06
Woonplaats: Wezep
Bedankt voor de informatie
EPS maakt complete uitlaat systemen zal eens bellen of ze het ook los verkopen alleen de cutouts
Mijn uitlaten zijn al inclusief american racings headers compleet rvs alleen wil er nu 2 cutouts bij
John
BerichtGeplaatst: do jan 07, 2016 17:17
Zit zelf ook aan een cut-out te denken.
Echter heb ik geen lasapparaat. Heb wel de volgende oplossing gevonden met 2 uitlaat koppelstukken en klemmen.
http://www.ajspeedshop.nl/a-30208072/rv ... oppelstuk/
of
http://www.nltuning.nl/virtuemart/rvs-u ... dingsdeel/
Iemand ervaring of dat goed blijft zitten?
BerichtGeplaatst: za jan 16, 2016 12:50
Geregistreerd: za jan 16, 2016 12:22
Woonplaats: groningen
Hallo ik ben nieuw op dit forum,
Ik rijd al meer als 10 jaar Amerikaans.
Ik heb bij mijn srt10 ram ook 2 cutouts geplaatst.
Echter vond ik dit geluid erg lelijk. Dus heb ik bij eps 1 cut out laten plaatsen. Dit gaf het gewenste 10 cilinder geluid ipv 2x 5cylinders. Echter vond ik dat bij alle kleppen die ik heb gehad. Hij niet goed afsloot in de dichte stand (klonk een beetje als een lekke uitlaat). Dus heb ik bij eps een bypass laten maken vanaf de cutout tot aan het achterste gedeelte van de uitlaat. Dit geeft een mooie brul wel iets minder als zonder bypass maar nu is dicht ook echt dicht.
Wellicht iets om over na te denken bij de aanschaf van cut outs
Mvg ton
BerichtGeplaatst: ma jan 18, 2016 12:24
of
Als je het met uitlaten kit monteert is het geen probleem Martin. Maar hou er rekening mee dat de uitlaat die er nu onder zit in inch is en niet in mm. Ik wou hem bij mij eigenlijk ook niet lassen maar had m pijp van 80 mm buitenwerk en die kreeg ik niet over de bestande pijp heen , dus uiteindelijk toch maar gelast :!:
BerichtGeplaatst: ma jan 18, 2016 13:08
of
Hou ik zeker in de smiezen!
Uitlaat kit is idd een goed idee, dan is hij zeker lek dicht :lol: Grote klem erom heen en zou geen kant meer op moeten kunnen.
Wat is het makkelijkste om de bekabeling te doen? Langs de onderkant rechtstreeks naar de accu met zekering ertussen?
BerichtGeplaatst: ma jan 18, 2016 13:29
of
Ja gewoon onder de truck rechtstreeks naar de accu, en zorgen dat hij niet te dicht bij warme en draaiende delen komt :wink: altijd een bekering er tussen zetten martin :!:
