Het is nu zo sep 13, 2026 11:49
 Berichttitel: Nokkenas en advies
BerichtGeplaatst: za apr 04, 2015 3:05
Geregistreerd: za apr 04, 2015 2:43
Weet iemand toevallig hoe ik redelijk snel aan een nokkenas kan komen voor een srt10 2005?
Heb op verschillende adressen geprobeerd originele nokkenas te krijgen maar deze staan in backorder en kunnen mij niet vertellen wanneer deze te leveren is.
btw, heb deze srt in oktober 2013 gekocht van particulier. Loopt op lpg. Zat een trilling in bij aankoop, hoopte op iets elektrisch maar helaas…
Volgens revisie bedrijf heeft tie waarschijnlijk te weinig olie gehad een x.
Motor ligt nu dus uit elkaar: lifters, puschrods, rockerarms, alle lagers, oliepomp revisie set, en overmaat zuigers zijn al binnen en klaar om gemonteerd te worden. Wachten is nu dus op een originele nokkenas.
Ik rij hem op dagelijkse basis, geen gescheur of iets dergelijks, alles origineel verder, wel op lpg. Is het dan nodig om hyflow cats te monteren?
Hoor graag van jullie.
Grt, Sudesh
 Berichttitel: Re: Nokkenas en advies
BerichtGeplaatst: za apr 04, 2015 7:25
Het zal niet binnen een dag klaar zijn maar ik denk dat je bij compcams.com de meeste kans hebt. Daar kun je 1 op maat laten maken.
Martin.
http://www.TransM.nl
BerichtGeplaatst: za apr 04, 2015 8:36
Wat cat's betreft . Ik hoor hier verhalen dat de orginele cat's troep is en je dus beter voor de hyflow cat's kunt gaan :!: moparshop al ge probeert :?:
Www.mopartruckshop.NL
BerichtGeplaatst: zo apr 05, 2015 18:24
Woonplaats: Brussel
Heps,
Ik heb nog originele nokkenassen liggen (70k miles) in goede staat. Als je interesse hebt...
LPG met normale cat's waren zo gesmolten, en hi-flow's ook. Heb ze gewoon eruit gehaald en ik geraak daar de TC !
Mvg,
BerichtGeplaatst: ma apr 06, 2015 10:08
Oem cat's hebben de neiging om dicht te smelten wanneer je op lpg rijdt. Ik rij ook met high flow race cat's en een voldoende groot geconfigureerde lpg installatie (dubbele ontspanner en voldoende grote gassproeiers) en heb ondertussen er 40.000 miles op gas mee gereden. So far so good. Mijn rijstijl is licht sportief en af en toe gas ik eens goed door op gas.
Als ik je raad mag geven, zorg dan voor aangepaste cat's zeker als je de kost doet om de motor terug helemaal top te zetten. Die extra 500 of zoiets euro zal de doorslag niet meer geven op het totaal en je bent een stuk geruster.
GRTZ,
Marco
'06 SRT 10 QC mineral grey
BerichtGeplaatst: di apr 07, 2015 11:14
Dank je wel voor de reacties. Crest, heb je een Pm gestuurd voor die nokkenas. Zal vanmiddag compcams voor de zekerheid ook nog even bellen. Zon high flow cat maakt zeker een hoop meer geluid?
Grtj
BerichtGeplaatst: di apr 07, 2015 15:10
Grtj
Mijn high flows zijn gecombineerd met de oem catback van de SRT. Kwa geluidproductie valt dat heel goed mee. Iets luider en rauwer dan origneel met een competiebootachtig geluid op stationnair toerental. Tijdens het rijden zelf geen resonantie in de kabine.
Ik hou niet van heel veel lawaai. Ik rij veel autostrade km en dan is veel lawaai of resonantie gewoon niet te harden.
GRTZ,
Marco
BerichtGeplaatst: di apr 07, 2015 20:11
Woonplaats: Brussel
ik zal ook toegeven dat mijn racecat's ook met headers waren gecombineerd. Alles was op maat gemaakt, en de cat's waren erg dicht bij de motor. misschien te dicht en te heet ?
BerichtGeplaatst: ma mei 09, 2016 17:24
Goedemiddag,
Is al even geleden dat we t hier over die cats hebben gehad maar wat voor cats hebben jullie?
Ik was aan t kijken naar magnaflow maar weet dan niet welke ik moet nemen.. Is dat de 3inch universele ofzo?
En dan alleen de voorste vervangen en een pijp ertussen lassen of alle 4 vervangen?
Hoor graag van jullie, bedankt alvast, Grtj Sudesh
BerichtGeplaatst: di mei 10, 2016 17:18
Mijn cat's zijn meegekomen met de Belanger headerset. Dus geen idee of zee nu van Belanger zelf zijn of een ander merk.
GRTZ,
Marco
