Het is nu za sep 12, 2026 13:33
 Berichttitel: Foutcode P3497
BerichtGeplaatst: za okt 18, 2014 1:01
Geregistreerd: za jun 14, 2014 21:25
Woonplaats: De Rijp
Ik heb pas een dodge Ram1500 gekocht. Helaas komt er regelmatig een P3497 storing naar boven.
Onderstaande heb ik kunnen vinden.
P3497 MDS Rationality - Bank 2
Possible CausesSetting Conditions
Insufficient oil pressure acting on the lifter locking pins
Oil passages are restricted
Valve lifter has failed
MDS solenoid connector is damaged (check pins for damage, and moisture)
MDS solenoid has failed
Engine running; then during the transition from 4-8 Cylinder mode, the PCM detected the O2 sensor readings on Bank 2 indicated a lean condition while in 4-Cylinder mode. Once all criteria are met, power is supplied to the Multi-Displacement Solenoid (MDS) solenoid while the engine is making a transition from 8-Cylinder mode to 4-Cylinder mode. By actuating the solenoid, oil pressure is raised to the pair of lifters that coincide with each particular solenoid. The oil pressure pushes in the locking pins which allow the lifter to collapse, decoupling the valves and camshaft.
This code sets in 1 Trip(s).
This code will turn on the MIL (Malfunction Indicator Lamp)
In de auto zit een Prins LPG installatie.
Het is nu totaal 4 keer voor gekomen in een paar weken.
Wie heeft zoiets ook al eens gehad en wat zou de oplossing kunnen zijn.
De dealer is er ook druk mee bezig.
Ik hoop dat iemand iets zinnig's kan zeggen.
Dodge ram 1500 laramie 2011
Op gas kan je dan koken maar de dodge doet het er ook goed op!
 Berichttitel: Re: Foutcode P3497
BerichtGeplaatst: za okt 18, 2014 6:05
Woonplaats: Den Haag
geen idee of je er wat aan hebt
http://www.justanswer.com/chrysler/1zkh ... -mean.html
the MDS system is the primary culprit here. Since it is effected by oil, hemilonestar may be on to something.
http://dodgeforum.com/forum/3rd-gen-ram ... light.html
Hans
BerichtGeplaatst: za okt 18, 2014 8:07
MDS is het multi displacement system van dodge, werkt doormiddel van de hydraulische druk in je lifters te variƫren. Op die manier kan de ecu onder bepaalde voorwaarden 4 cylinders uitschakelen.
Hieronder zie je een foto van een gewone lifter naast een MDS lifter, het gaatje erin is voor de olie waarmee deze lifter geactiveerd of gedeactiveerd wordt.
Hieronder zie je de vier elektronische kleppen bovenin het blok (normaal verborgen onder je intake) die de olietoevoer naar de lifters regelen, deze kleppen worden aangestuurd door de ECU.
Het probleem kan natuurlijk bij al deze dingen liggen maar naar alle waarschijnlijkheid en hopelijk voor jou :-) (goedkoop op te lossen) liggen aan het feit dat er een verkeerde dikte/viscositeit olie gebruikt is waardoor MDS moeilijk doet, lees ik vaak op verscheidene forums.
De juiste olie is 5W20 --------> http://www.mopartruckshop.nl/product/512321/motorolie-5w20-volsynthetisch
Met een diablosport tuner kun je die mds troep ook gewoon helemaal uitschakelen dan is het probleem ook opgelost :D
http://www.mopartruckshop.nl/product/1299553/diablo-i-1000-tuner
BerichtGeplaatst: za okt 18, 2014 8:41
Jep olie. Is heel belangrijk. Bij deze types :!: rij een een tijdje rond met de tow haul ingeschakeld. Dan schakelt hij mds ook uit :!:
http://Www.rockauto.com
BerichtGeplaatst: za okt 18, 2014 10:43
+1 uitzetten die bende,rijdt zonder veel beter!
BerichtGeplaatst: zo okt 19, 2014 13:40
Woonplaats: De Rijp
De juiste olie zit er in. 5w20 .
Bedankt voor de informatie!
Ga er mee aan de slag!
Wanneer ik wat meer weer zal ik het uiteraard even melden.
Willem
