Het is nu ma sep 14, 2026 2:09
 Berichttitel: crank reference sensor
BerichtGeplaatst: zo jun 16, 2013 16:15
Geregistreerd: vr sep 30, 2011 12:06
Wie weet raad
SRT slaat soms af, start soms slecht, en de toerenteller geeft soms onverklaarbare waardes aan.
fout code P0320 niet continue na enkele keren rijden is de code weer weg. en soms komt ie terug.
Ik denk waarschijnlijk de sensor dus een nieuwe gekocht nog geen €20,-
Maar waar zit deze sensor ik kan hem nergens vinden, normaal zit deze tussen de motor en bak.
Kan ook geen site vinden die hierop antwoord geeft, bij dodge meestal aan rechterzijde op het motorblok richting bak maar daar zit ie niet.
wie weet meer?
BerichtGeplaatst: zo jun 16, 2013 17:19
Volgens mij zat de sensor aan de niet bestuurderskant bij de motorsteun in de buurt. Bijna niet te zien van boven, even onder de auto kruipen.
Gr
Martin.
http://www.TransM.nl
BerichtGeplaatst: zo jun 16, 2013 20:43
Ok heb hem gevonden bijrijderskant in het midden van onderblok achter de motorsteun.
Normaal zit ie in de buurt van het vliegwiel/starterkrans.
Vervangen en nu maar hopen dat het probleem is opgelost.
Onlangs vervangen de TPS sensor en de oliedruk sensor.
De sensors die storingen moeten detecteren zijn zelf vaak de oorzaak van de storing.
De TPS sensor liet de auto slecht stationair lopen, afslaan bij wegrijden, inhouden, en raar schakelen van automaat.
De oliedruk sensor gaf maximale uitslag van de wijzer, (geen computerstoringscode)
Sensors kosten weinig en zijn makkelijk te vervangen, behalve oliedruk sensor (duur en moeilijk)
Dit was gewoon wat informatieve info doe er je voordeel mee.
