Het is nu za sep 12, 2026 10:03
 Berichttitel: srt met rokende rem
BerichtGeplaatst: za apr 20, 2013 19:49
Woonplaats: Kruiningen
Wat nu weer? Vanmiddag lekker rondje gereden met de dodge. Eindelijk weer eens uit de stalling gehaald..
Stop ik, komt de rook van de rem rechtsvoor! Voelde ook al een trilling in het stuur die ik niet kon verklaren. Maar nu weet ik dus hoe het komt. Heb er nog niet zo lang een nieuwe set ebc blokken en schijven op gedaan.
Vermoed dat of de klauw weer vastzit of dat het wiellager verrot is..
Kut dat het nu net moet gebeuren want ik wou volgende week vrijdag met de dodge op vakantie..
Maandag proberen uit te zoeken wat de oorzaak precies is.. En maar hopen dat ik op tijd parts heb indien nodig..
René
 Berichttitel: Re: srt met rokende rem
BerichtGeplaatst: za apr 20, 2013 19:54
Zal wel weer die kutremklauw zijn. :D
BerichtGeplaatst: zo apr 21, 2013 19:57
effe de pompjes vd remklauw (laten) vervangen.
heb ik vorige maand ook laten doen in de shop.
BerichtGeplaatst: zo apr 21, 2013 23:18
Woonplaats: Brussel
Welke shop ?
BerichtGeplaatst: ma apr 22, 2013 10:40
Welke shop ?
Turnhout Dealership
BerichtGeplaatst: ma apr 22, 2013 22:35
Revisie setje erin? Zit in zo'n setje zowel zuigers als alle rubbers? Die zuigers van mij zijn namelijk heel erg broos. Als ik er een tang of iets dergelijks op zet om ze terug in te duwen, dan breken de stukken er vanaf!
Ik denk eraan om voor de rechtse kant ook een klauw erbij te kopen. Die van linksvoor heb ik al een keer vervangen en ligt nog te wachten op revisie. Maar heb niet zoveel tijd op t ogenblik. Dan heb ik wel beide klauwen liggen en kan ik ze zo wisselen als het weer pet is..
René
BerichtGeplaatst: di apr 23, 2013 8:16
OEM revisiesetje bestaat uit een dichting en een stofkap. Zuigers dien je appart te kopen.
In de usa verkopen ze kits met alu zuigers. Of dit echt een verbetering is durf ik niet zeggen. Tenslotte heeft men voor deze "kunststof" zuigers gekozen om de warmtedoorvoer van remblok naar remolie te beperken.
Om ze eruit te halen heb ik eerst de meest vastzittende zuiger eruitgepompt met de klauw nog aangesloten aan de auto. De andere zuigers had ik geblokkeerd met een stuk hout en/of een lijmtang.
De andere zuigers heb ik eruit geduwd met perslucht.
De meest geblokkeerde zuiger was trouwens ook stuk alleen al van de kracht toen ie iets raakte bij het eruitvliegen.....
GRTZ,
Marco
'06 SRT 10 QC mineral grey
BerichtGeplaatst: di apr 23, 2013 19:47
Rene gewoon die zuigers met de vetspuit (met vet ) er uit pompen krijg je ze ook niet voor je harses en gaat het lekker rustig!!!!!!!!!
BerichtGeplaatst: wo mei 22, 2013 12:51
Geregistreerd: zo jan 25, 2009 18:43
ik heb de mijne al twee maal moeten uit mekaar halen na vastlopen, na de tweede maal heb ik het stuk van de zuigers dat voorbij de oliedichting zit, niet in remolie dus, maar wel binnen de stofkap, ingevet met kopervet, en sindsdien heb ik ondertussen reeds 4 jaar geen problemen meer, het is gewoon de behuizing (remklauw) die in de zuigerboringen roest vormt tussen stofkap en oliedichting, en zo de zuiger vastklemt .
wat ook typisch is voor een vastlopende rem , 1 maand later heb je het wiellager ook nog aan je been.
BerichtGeplaatst: do mei 23, 2013 20:47
Dankzij Dick was ik vrij snel weer mobiel :D
Nu dus de 2 reserve klauwen reviseren. Bedankt voor de tips allemaal!
Misschien dat dat idd de oplossing is Yves, ga ik ook maar eens proberen...
René
BerichtGeplaatst: vr mei 24, 2013 17:58
Woonplaats: Brussel
Mijn linker voorste klauw zit ook vast, ben vandaag in Turnhout The shop 2 complete kits + zuigers gaan halen, en hier in brussel afgezet om die te laten reviseren. Doe de voorste allebei dadelijk.
Volgende week heb ik mooie nieuwe remklauwen en EBC yellow pads vanvoor :)
BerichtGeplaatst: di jun 04, 2013 19:20
Goed bezig! Ik ga het ook snel doen. Reviseren dan. Ik heb al een complete set schijven en blokken van EBC eronder zitten. Maar ik vind het een gruwelijke ergernis dat mijn remblokken blijven piepen. Volgende keer toch misschien een ander merk proberen.
Nu ik toch in dit topic bezig ben: iemand een idee waar ik een rear center brake hose kan halen? Werd ie op afgekeurd voor de APK. Ondanks dat er alleen maar een klein beschadigingetje aan de buitenmantel te zien is. Heb net de dealer gebeld, maar die zegt dat er 3 weken levertijd op zit. Maar zoveel geduld heb ik niet :D Moet nl ook binnen een bepaalde tijd weer afgemeld worden. En bij rockauto zijn de verzendkosten hoger dan de het bedrag voor de remslang zelf :drunken:
René
BerichtGeplaatst: di jun 04, 2013 20:29
Woonplaats: Schiedam (JEROEN)
Heb er 1 voor je liggen. :wink:
JEROEN...
http://WWW.MOPARTRUCKSHOP.NL
BerichtGeplaatst: di jun 04, 2013 22:46
Top Jeroen! Je hebt PB
René
BerichtGeplaatst: za okt 25, 2014 14:33
Woonplaats: delfgauw
Zojuist geprobeerd mijn srt op te halen, ook hier een remklauw rechtsvoor die vast zit.
Heb hem bij een garagebedrijf achtergelaten.
Heeft iemand een idee waar ik met spoed een revisie setje of eventueel complete klauw vandaan kan halen?
Zelf denk ik dat het probleem makkelijk op te lossen is, schoonmaken en vetten maar de mannen van de garage dachten van niet.
Maandag gaat hij verder kijken.
Zou hem graag weer met spoed op de weg hebben dus als iemand wat weet of heeft liggen graag!
Grt, Martin
