Het is nu ma sep 14, 2026 19:55
 Berichttitel: Batterij...?
BerichtGeplaatst: vr okt 19, 2012 18:13
Blijkbaar is het niet evident om een batterij te vinden die dezelfde afmeting heeft als de originele die erin steekt bij een SRT , deze moet nl. 18cm breed zijn vanonder en max. 19cm hoog of je krijgt ze niet vast.
Kan er iemand mij een "goed" merk en type batterij geven die de originele kan vervangen ?
De Mopar is belachelijk duur tov een aftermarket , normaal gezien ga ik altijd voor origineel bij mijn wagens , maar voor een batterij denk ik niet dat je veel verkeerd kan doen door aftermarket...
 Berichttitel: Re: Batterij...?
BerichtGeplaatst: vr okt 19, 2012 23:30
Mijne is vervangen geweest door Gerard :idea:
BerichtGeplaatst: za okt 20, 2012 9:43
Bij mij zit er een varta in sammy, maar ik heb eerlijk gezegt geen idee of dat het de zelfde maat is als van een srt :!:
En hoeveel apere is die van jou, :?:
BerichtGeplaatst: za okt 20, 2012 11:49
Bel eens naar speedshop.
Waarschijnlijk niet het goedkoopste maar allicht hebben ze wat je zoekt = tijd gespaard.
GRTZ,
Marco
'06 SRT 10 QC mineral grey
BerichtGeplaatst: za okt 20, 2012 14:09
Heb het waarschijnlijk gevonden , batterij-specialist ACA antwerpen.
http://www.accucentrale.com/docs/webshop.asp
de verkoper zei dat ie al verschillende SRT rijders geholpen heeft , en hij wist van het breedte "probleem" af die bij srt's is om de batterij vast te zetten , de meeste accu's zijn aan de voet 17cm breed , die van een SRT moet minstens 17.5 à 18cm zijn of je krijgt ze niet vast , gisteren bij de plaatselijke onderdelen handelaar geprobeert met verschillende merken.
we zullen volgende week eens gaan kijken in Merksem... :|
BerichtGeplaatst: vr nov 16, 2012 11:28
Vorige week dus bij ACA in Antwerpen geweest.
Deze shop is echt wel een accu speciaalzaak. :shock:
Truck binnenrijden , zij testen de accu nog eens en vervolgens word de nieuwe geplaatst en getest.
En de prijs was ook wel heel correct en personeel ook , de moeite dus :!: :)
BerichtGeplaatst: vr nov 16, 2012 14:02
Sammy,
Bedankt voor de tip. Zelf ook al te pletter gezocht naar een passend model.
Wanneer deze accu de geest geeft weet ik toch waar naartoe.
GRTZ,
Marco
