Het is nu ma sep 14, 2026 20:48
BerichtGeplaatst: do okt 04, 2012 8:38
Geregistreerd: di nov 22, 2011 9:40
Goeindag ffen,
Ik heb sinds twee weken, af en toe last dat als ik de auto koud start. Dat er een hoog piepend (schrapend) geluid wegkomt bij de SBK pomp, ook begint hij dan zwaar te sturen en als ik dan 300 meter gereden heb is het weer weg en stuurt hij weer normaal. Heb het vloeistofpeil gechecked en is in orde. Ik heb voor 3 maand geleden de PS lines wel vervangen voor Tony's PS lines, en heb toen ook gewoon Mopar ATF gebruikt om hem weer te vullen... Iemand enig idee wat dit kan veroorzaken?
-=Dodge Ram Laramie Night Edition 2020=-
BerichtGeplaatst: do okt 04, 2012 8:52
Wat versta je onder gewoon atf , daar zit een hoop verschil in hoor :!: ik zou er atf 4 in gooien . Het zou best eens kunnen dat je pomp het aan het begeven is , waar ik nie mee wil zeggen dat dat aan de olie heeft gelegen hoor , komt wel meer voor namelijkb :!:
BerichtGeplaatst: do okt 04, 2012 10:36
Mijn pomp ging al na 15.000 miles naar de kl...n.
Was wel (toevallig) na een paar rondjes op Circuit Zolder... :)
BerichtGeplaatst: do okt 04, 2012 13:12
Ik heb enkele jaren geleden ook een beginnend probleem gehad met de servo,vooral bij parkeren enz en heb toen (misschien juist op tijd) geprobeerd met een additief erbij te doen op aanraden van dealership turnhout,het was proberen waard en zij hadden er goede ervaringen mee . Misschien tegen hun eigen winkel want dat additief kost niets vergeleken met een nieuwe pomp en werkuren. Probleem tot op heden nog steeds opgelost.
Koen
SRT-10 Yellow Fever 192/500
EBC brakes,BBK Trottlebody.
BerichtGeplaatst: do okt 04, 2012 14:05
@ Peer: Heb gewoon de originele Mopar ATF4 gebruikt zoals int boekske staat...
@Gipsycd: Wat voor additief precies? (Merk, type) kan ik het ook proberen....
BerichtGeplaatst: do okt 04, 2012 14:17
Oke goed opgelet dan :wink: ik heb nooit iets van een additief voor je stuurbekrachtegings pomp gehoort, maar het schijnt er dus wel te zijn :!: nou ik ging het zoiezo ook proberen als ik jou was :!:
BerichtGeplaatst: do okt 04, 2012 16:37
Geregistreerd: zo jan 16, 2011 16:42
Woonplaats: Niel
Er bestaan idd additieven voor de servo olie die tevens een film op de leidingen leggen zodat deze niet zweten wat ook soms een probleem is.
BerichtGeplaatst: vr okt 05, 2012 8:30
merk : Forté : power steering treatment +-20€ ex btw destijds
http://www.forte-nwe.com/NL/Forte-Produ ... tment.html
Koen
