Het is nu za sep 12, 2026 13:33
 Berichttitel: klepstoters
BerichtGeplaatst: do aug 23, 2012 22:43
Geregistreerd: ma aug 20, 2012 0:15
hey
motor tikt iets dacht dat klep stoters waren maar vanaaf olie vv en filter gedaan maar blijft tikken
denk dat of dist ketting is of de klepstoters zijn echt kapot
iemand ervaring met vv van de ze dingen
mis foto van hoe in elkaar zit
gr niels
 Berichttitel: Re: klepstoters
BerichtGeplaatst: vr aug 24, 2012 13:42
alle SRT's tikken... :D
ik werd in het begin ook benauwd van dat tikken.
maar na wat opzoekwerk en gesprekken met de ervaren SRT rijders hier op het forum was ik snel gesust... :wink:
BerichtGeplaatst: vr aug 24, 2012 22:10
hey hij heeft 76000 miles gekelopen
hij tikt behoorlijk hard vind ik net if de motor elk moment op hoop kan lopen
ik wou ze mis maar vervangen als te doen is
gr niels
BerichtGeplaatst: vr aug 24, 2012 22:48
Is je oliedruk nog OK?
En zit het tikken bovenaan de motor of toch iets onderaan?
Tikt hij stationair ook of enkel bij gas geven?
serge...
BerichtGeplaatst: vr aug 24, 2012 23:11
olie druk is stationair 30 psi en als je rijd 80 psi
hij tikt voor al meer als warmer word maar wel met stationair en op toeren ook
volgens mij komt echt bij kleppen vandaan
of zou stoterstang krom zijn
gr niels
BerichtGeplaatst: za aug 25, 2012 7:41
Ik heb nog een goeie SRT te koop :D Geintje hoor! Gewoon ff alles checken voor de zekerheid.
BerichtGeplaatst: za aug 25, 2012 9:45
Vorige maand had ik bij mijn truck ook de indruk gehad dat er iets zou schelen met tikkende kleppen.
Achteraf bleek het de uitlaatcollectorpakking te zijn die lek was , dit gaf ook een soort tikkend geluid.
Vooral was dit bij koude motor , bij warme motor was het minder , waarschijnlijk doordat bij warme uitlaatcollector alles wat uitzet en minder spanningen zitten op de BB headers
Koen
SRT-10 Yellow Fever 192/500
EBC brakes,BBK Trottlebody.
BerichtGeplaatst: za aug 25, 2012 13:40
Koen, heb ik inderdaad ook gehad.
BerichtGeplaatst: za aug 25, 2012 18:34
Het is niet de uilaat pakking bij mij wordt erger als motor warm wordt of de olie druk is
Mis toch te laag als koud is die hoger
Gr niels
BerichtGeplaatst: zo aug 26, 2012 0:52
dit is geluid
BerichtGeplaatst: zo aug 26, 2012 11:21
Klinkt niet echt lekker,maar op film klinkt het altijd anders.
Neem aan LPG met die hoge km stand?
Is het filmpje op lpg of op benzine?
Op lpg maken de injectors vaak een hoop lawaai.
BerichtGeplaatst: zo aug 26, 2012 12:34
dit geluid komt echt uit motor als op benzine zet word niet minder
heef 77000 miles gelopen
BerichtGeplaatst: zo aug 26, 2012 20:32
Woonplaats: Farmsum
Juiste olie er in ?????
BerichtGeplaatst: zo aug 26, 2012 21:14
juiste oliefilter :?:
luchtfilter al eens ververst :?:
sparkplugs & wires vervangen op 30.000 miles :?:
op 30.000 miles moet je een hele hoop aan onderhoud en vervanging doen aan een SRT.
is dit gebeurt :?:
BerichtGeplaatst: zo aug 26, 2012 22:27
heb olie net ververst heb orgineel mopar filter gehaald
heb er 0w40 ingegooit
boegie ook net vv
lucht filter ziet er schoon uit
gr niels
