Het is nu zo sep 20, 2026 18:42
 Berichttitel: bougie kabels
BerichtGeplaatst: di mei 20, 2008 23:12
vraagje ik heb een setje MSD bougie kabels gekocht heb er al iemand zijn kabels verwisseld?? (heb je een nieuwe pakking nodig als je je spruitstuk er af haald)nog ff een vraagje weet iemand of je met de sct tuner van roe ook in hogere toeren blijf rijden (standaart schakeld de automaat veel te snel over vind ik)
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: wo mei 21, 2008 16:50
Ik heb ook de MSD kabels.
Ik weet niet van welk materiaal de pakking is.
Moet ik effe navragen.
Ik moet de kabels ook nog vervangen.
Je hebt ook nieuwe kabel houders nodig omdat ze niet erin passen(te dik)
Met de sct kun je wel de limiter verhogen ,ik heb hem van 5600 naar 6000 rpm laten zetten.
Er zijn zelfs lui die hem naar 6800rpm zetten :shock: :shock: :shock:
Met nog een origineel blok.
Je kunt ook de tow/haul gebruiken schakelt dan niet naar 4.
Of zet hem in 1 of 2.
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: wo mei 21, 2008 18:15
Pakkingen kun je hergebruiken.
Ze zijn van metaal met rubberen ringen bij de poorten.
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: wo mei 21, 2008 21:33
bedankt alex ff bougiekabels vervangen kost denk ik een dagie werk :oops: ben je wel tevreden over sct ik heb nu een vec3 maar daar haal ik niet zo veel uit of je moet zelf een progama schrijfen want de kaarten die ik heb van roe hebben veel mankementen dus maar de stock kaart gebruikt :cry:
