Het is nu za sep 12, 2026 16:08
BerichtGeplaatst: do sep 01, 2011 20:33
Woonplaats: Den Bosch
Storting is weer terug gekomen.
Probleem zit hem in katalysator met lambda sensoren.
Weet iemand hier een oplossing voor of heeft het zelfde euvel gehad met een Dodge ram SRT-10 model 2006 op LPG??? Nieuwe katalysator steken is erg duur?!
Is high flow cats iets hiervoor??? Iemand hier bekend mee?
Heb zelf nu een magnaflow catback eronder liggen.
Cats en headers zijn origineel.
Hopend op bericht van iemand met kennis van zaken?!
Groeten Bas
Bas...
BerichtGeplaatst: do sep 01, 2011 20:43
ik ree altijd op benzine maar high flow cats hebben in ieder geval een betere flow dus kunnen beter de warmte kwijt
BerichtGeplaatst: do sep 01, 2011 23:19
Geregistreerd: di aug 18, 2009 16:06
ik heb nog een niuwe setje high flow kats liegen in de garage.
maar het problem kan ook van de lambda komme.
met lpg is het better met de high flow kats,of zonder kats is nog better. 8)
2005 SRT10 QC uit Duitsland
BerichtGeplaatst: vr sep 02, 2011 9:12
Zonder cats rijden in NL is denk ik niet toegestaan, wel?
Als ik de normale cats vervang naar highflow cats kan dat wel met de lamba?
Of moeten die ook andere bestellen? Ben een leek in dit soort dingen hoor....
Bas...
BerichtGeplaatst: vr sep 02, 2011 10:18
Cats' ertussen uithalen stuk pijp ertussen en voor de APK de cats er weer tussen zetten.
En wie gaat dat controleren als je bent aan het rijden of meen je tijdens een politiecontrole,
Dan gaat er echt geen agentje op de grond liggen kijken of er wel een cat onder zit. :|
BerichtGeplaatst: vr sep 02, 2011 12:50
Naar het schijnt is er in de VS een terugroepactie specifiek op de 2006 versie betreffende emissie.
Natuurlijk geld dat niet voor Europa, maar ik zou er toch eens het fijne willen van weten.
serge...
BerichtGeplaatst: vr sep 02, 2011 17:26
De lambda werkt goed. Maar als ik naar high flow cats ga moet ik ook de lambda vervangen..??
Bas...
BerichtGeplaatst: vr sep 02, 2011 17:31
Nee
BerichtGeplaatst: vr sep 02, 2011 17:39
Welke High Flow cats kan ik het beste pakken met de maat 2,5 inch???
Heb catback van Magnaflow... Dacht zelf ook aan magnaflow
Bas...
BerichtGeplaatst: vr sep 02, 2011 17:45
Wat voor cats zijn dat??? En wat moeten ze kosten?
Groeten Bas
Bas...
BerichtGeplaatst: za sep 03, 2011 0:37
magnaflow 2.5" je heb pb
BerichtGeplaatst: zo sep 04, 2011 13:59
Thanks to Speedy (rob) heb ik nu 2x magnaflow high flow cats.
Morgen even naar de garage brengen. Ben benieuwd hoe het er allemaal bij staat.
Nieuwe remmenblokken moeten er nog op. Zuigers nog gereviseerd worden van de vastgelopen remklauw. En dan nieuwe race cats ertussen en denk dat ik de achterste laat vervallen.
Lambda laat ik voorlopig nog zitten. Als daar nog een miscommunicatie inzit zijn ze gauw zat vervangen...
Bas...
BerichtGeplaatst: zo sep 04, 2011 15:23
dat was de rode express postservice. :D
BerichtGeplaatst: ma sep 05, 2011 23:25
Haha zeker weten Speedy!!! :D
Dik geluid zat er trouwens in je Srt-10!
Ben benieuwd hoe het mijne strakd weer zal klinken....
Vandaag even langs geweest en ze waren volop bezig met mijn klauwen te reviseren.
Alle roestaanslag er tussenuit aan het schuren. Nieuwe zuigers erin aan het zetten.
Zit nu nog ff op nieuwe blokken te wachten van ebc. De schijven moesten ook glad gemaakt worden. Zaten toch aardig wat groeven in door het warm worden van de vastgelopen blokken.
Daarna gaan ze de racecats er tussen zetten en de achterste cat vervangen door een stuk pijp!!
keep you in touch
Bas...
BerichtGeplaatst: di sep 06, 2011 20:00
gaat die dan nog door de keuring Bas ?
hier in Belgie niet hoor... :roll:
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 6 gasten
