Het is nu zo jul 26, 2026 7:27
 Berichttitel: SRT-10 start niet meer
BerichtGeplaatst: ma mei 09, 2011 8:05
Had in't weekend het volgende probleem: zaterdagavond ergens naar toe gereden en wil mijn truck parkeren en hij viel stil (was op LPG aan't rijden ) opnieuw gestart,enkele seconden daarna viel hij weer stil.Toen maar op benzine overgeschakeld ,gestart en geparkeerd (moest enkel wat achteruit rijden) .Later op de avond wou ik naar huis rijden en kreeg hem niet meer gestart, krijg ook geen foutcode .Ik heb de indruk dat de benzinepomp niet werkt,moet je die normaal gezien niet horen als je het contact opzet?
Koen
SRT-10 Yellow Fever 192/500
EBC brakes,BBK Trottlebody.
BerichtGeplaatst: ma mei 09, 2011 12:35
Als je op LPG aan't rijden was toen hij stil viel kan het moeilijk de benzinepomp zijn naar m'n mening.
Dus nu wilt hij eveneens ook niet draaien op benzine?
serge...
BerichtGeplaatst: ma mei 09, 2011 19:50
Naar mijn weten start ie op benzine en schakeld dan over naar LPG,zou kunnen dat de benzine pomp kapot is
BerichtGeplaatst: ma mei 09, 2011 20:08
eerst kijken of er benzine komt , ff slang los bij de afsluiter en starten :!: als er geen branstof komt pomp dood, anders meschien de bdp sensor die geen signaal meer geeft :!: denk er aan dat je altijd voldoende benzine in je tank hebt ,de pomp loop namelijk door ook als je op gas rijd ,en die moet gekoeld worden door de benzine :!:
BerichtGeplaatst: ma mei 09, 2011 20:28
hoeveel moet er in de tank zitten om de pomp onder te houden dan Peer :?:
half :?:
BerichtGeplaatst: ma mei 09, 2011 20:33
half :?:
kwart tank is vol doende thierry :!:
BerichtGeplaatst: di mei 10, 2011 6:49
Ergens is er spanning niet aanwezig, benzine pomp draait niet, heb ook geen beweging in de meterkes op het dashboard (alle zekeringen zijn goed).
Ondertussen staat hij in de garage , men kan ook bepaalde gegevens niet uilezen als men de computer eraan hangt dus ik vrees het ergste :cry: :cry: .
Koen
BerichtGeplaatst: di mei 10, 2011 9:51
in turnhout geweest? Was mijn olie lek al gemaakt?
BerichtGeplaatst: di mei 10, 2011 11:10
Ik denk het wel , the black beauty stond buiten.
Ik heb gezegd dat ze gerust wat onderdelen van de uwe mogen afslopen als ze iets nodig hebben om de mijne te maken , ik zeg nog : de Jan kent mij wel ,die zit daar niks mee in en de mensen van't forum helpen elkaar . :lol: :D .
Koen
BerichtGeplaatst: do mei 12, 2011 5:33
het stof dat er ondertussen op zal liggen mag je hebben... :mrgreen:
BerichtGeplaatst: do mei 19, 2011 12:07
Probleem opgelost: enkele kabels in kabelboom (achter de inlaat collector) te warm geworden en isolatie beschadigd, waarschijnlijk tgv de extra warmte ontwikkeling van de RVS-Billy boat exhaust. Daarbij nog misschien het rijden op LPG wat ook meer warmteontwikkeling teweeg brengt.
Koen
BerichtGeplaatst: do mei 19, 2011 12:17
Blij te horen dat het probleem gevonden is Koen :wink:
BerichtGeplaatst: do mei 19, 2011 12:48
Woonplaats: oudenbosch
Gelukkig Koen dat het probleem is opgelost.
Kan je weer genieten van je dikke srt.
BerichtGeplaatst: do mei 19, 2011 16:43
RVS geeft juist minder warmte af(helemaal als ze gecoat zijn)
BerichtGeplaatst: do mei 19, 2011 17:50
Ik heb ook de billyboat maar tot nu toe geen problemen gehad, mooi dat het in ieder geval opgelost is!
