Het is nu ma sep 14, 2026 1:22
 Berichttitel: Zuurstofsensor
BerichtGeplaatst: zo mei 01, 2011 21:53
Storing P0138 zuurstofsensor, iemand daar ervaring mee?
Waar best te kopen, en Bosch of NGK?
serge...
 Berichttitel: Re: Zuurstofsensor
BerichtGeplaatst: ma mei 02, 2011 6:59
Woonplaats: Doetinchem
Volgens mij heb ik dezelfde code al 2 of 3 keer gekregen, code wissen en weer doorrijden. Als de code terug blijft komen dan moet er misschien een nieuwe sensor in. Verder volgens mij niks ernstigs.
Egon
BerichtGeplaatst: ma mei 02, 2011 9:48
Ernstig is een groot woord, maar indien ik het wis komt het zo na een korte tijd snel terug en ik ondervin dat het verbruik merkelijk stijgt.
Dus het verbruik is al redelijk behoorlijk en dan nog wat liters erbij, dit moet opgelost worden! :bounce:
Het zou hem hier moeten gaan om de linkse na de Kat, ik las ook dat sowieso die drie sensoren, één voor de kat en twéé na op 100.000 best vervangen worden, dus door slijtage en geen behoorlijke meetingen meer naar de stuurdoos waardoor onregelmatigheden gebeuren met gevolg van hoog verbruik.
Ik heb nu wel nog geen 100.000 maar 'k ga toch vervangen.
serge...
BerichtGeplaatst: ma mei 02, 2011 10:33
ik heb bosh steken. Je kan ook ineens een wideband A/F meter kopen, daar zitten de sensors ineens bij :wink:
http://www.autometer.com/cat_gaugedetai ... h&gid=3604
dan weet je ineens of je arm rijk aan't draaien bent
BerichtGeplaatst: ma mei 02, 2011 12:11
Dan moet je er wel wat aan doen, bij mij heeft er wel meer als een half jaar tussen gezeten, heb hem nu ook al een paar maanden niet meer gehad.
Egon
BerichtGeplaatst: ma mei 02, 2011 16:50
Gewoon de bosch bij rockauto bestellen.
Je hebt er 4, 2 voor de kat en 2 na de kat.
Tip ; de duurste van de 4 heeft de langste kabel :wink:
Kabels zijn erg kort origineel.
Als het die na de kat is ,deze er gewoon uit draaien(en effe vastzetten) gat effe afdoppen met een bougie.
Dan kijken of je nog de foutcode krijgt.
BerichtGeplaatst: do mei 05, 2011 22:31
Woonplaats: De Kwakel
de sensors na je cats beinvloeden normaal gezien niet je mengsel, deze controleren alleen of de voorste hun werk goed doen, maar ik zou ze ook alle 4 even vervangen, en ik zou ze ORGINEEL bestellen.
Hennie
BerichtGeplaatst: vr mei 06, 2011 0:02
Ja inderdaad het zij er vier, maar als ik die na de kat er uitdraai en af dicht met een bougie, krijg ik dan geen foutcode omdat hij geen meeting geeft?
serge...
BerichtGeplaatst: vr mei 06, 2011 0:09
Bedankt voor dit adres "rockauto" de prijzen lijken mij zeer goed te zijn :wink:
serge...
BerichtGeplaatst: vr mei 06, 2011 13:45
Als je de sensor aan het frame vastmaakt meet hij schone lucht en krijg je geen foutcode.
Krijg je wel weer een foutcode dan is de sensor stuk.
Sensors van Bosch incl verzenden en btw zijn iets van 45 euro p/st
Heb er zelf 2 thuisliggen was paar maanden terug 90 euro kwijt bij rockauto.
Hier bij de dealert zullen de mopars dik 125-175 euro p/st zijn.
En kunnen goed ook van Bosch zijn :D
Alle 4 is het nu 130 euro komt dan alleen nog BTW bij.
Als je pech heb nog kosten inklaren en invoer 5%
Maar met fedex betaal ik alleen de BTW.
BerichtGeplaatst: zo jun 16, 2013 11:56
Geregistreerd: vr jan 04, 2013 16:49
Woonplaats: Melsele
Sorry dat ik dit oude topic terug gebruik, maar ik vind het zonde om een nieuw topic te maken terwijl er al 1 bestaat met hetzelfde probleem.
Heb sinds enige tijd ook het motorstoringslampje branden en heb eens getest welke code's het zijn: p0456 en p0138
Ook het lampje gereset, maar dezelfde codes kwamen na 2 keer koudstarten alweer terug.
Die p0138 duidt dus op een kapotte O2-sensor. Heeft dit een gevolg op het verbruik/gedrag van de wagen?
Met andere woorden, moet ik deze vervangen of kan ik zo verder blijven rijden?
Andy
BerichtGeplaatst: zo jun 16, 2013 21:28
Geregistreerd: di mei 25, 2010 21:42
gewoon tankdop vastdraaien en alles werkt weer perfekt !
xxx Carmen en Xavier xxx
BerichtGeplaatst: zo jun 16, 2013 21:41
Woonplaats: Schiedam (JEROEN)
Sensors vervangen, neem originele NTK sensors dat voorkomt problemen. Imitatie sensors geven te traag signaal af.
Heb de meeste types wel liggen, mail anders even Vin en kenteken dan kijk ik even of ik de juiste voor je heb.
Mvg Jeroen Lubking.
JEROEN...
http://WWW.MOPARTRUCKSHOP.NL
BerichtGeplaatst: ma jun 17, 2013 10:36
Dat kan maar hoeft niet :!: heel het benzine circuit staat onder vacuüm , , als bij een koudstart te lang duurt voordat hij het op vacuüm heeft krijg je bvb deze code. Kan dus overal in het brandstof systeem zitten :!:
BerichtGeplaatst: ma jun 17, 2013 19:19
Woonplaats: Melsele
Mvg Jeroen Lubking.
Ben van België, ik weet niet of dat iets uitmaakt voor jou?
Het is een Hemi 5.7 uit 2003, 4x2
Tankdop is het probleem niet hoor, draai die altijd een paar klikken vast.
Andy
