Het is nu zo sep 20, 2026 19:34
 Berichttitel: MOPAR Radio/GPS
BerichtGeplaatst: di dec 23, 2008 19:48
daar ben ik weer...
om de truck zo amerikaans mogelijk te houden en omdat ik uConnect wel goed vind heb ik besloten een MOPAR radio/gps (REC) te plaatsen.
op zich geen groot probleem
radio werkt
gps werkt
maaaaaaaaaaar:
als ik de motor stil leg en opnieuw start gaan de instellingen van het apparaat automatisch naar het engels/mijlen en moet ik het handmatig terug in nederlands/km zetten
uConnect werkt niet
bij het uitlezen worden geen foutmeldingen gegeven.
heeft iemand hier ervaring mee / weet iemand de oplossig?
gr
hans
 Berichttitel: Re: MOPAR Radio/GPS
BerichtGeplaatst: di dec 23, 2008 20:53
een toestel met code REC werkt ????
GPS met kaartje of met pijltje ?
BerichtGeplaatst: wo dec 24, 2008 9:51
even alle voedingen nakijken... Hij verliest blijkbaar alle (permanente) voeding als je contact af wordt gezet.
BerichtGeplaatst: wo dec 24, 2008 11:05
tis met een kaartje (5.8 inch) maar het is geen rec maar een REJ :oops: sorry, misverstandje...
BerichtGeplaatst: wo dec 24, 2008 11:08
de voeding is ok en bij het uitlezen is ook geen foutmelding of zo.
het gerucht gaat dat dit alleen op te lossen is bij een dealer. die moet de boel dan op een computer aansluiten en configureren. kan dat? ik heb weinig zin om naar dat geboefte aan de bischoppenhoflaan te gaan... :evil:
BerichtGeplaatst: wo dec 24, 2008 11:43
Effe zekeringen checken
BerichtGeplaatst: wo dec 24, 2008 11:52
dodgevipertrucks schreef:
Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat dit door een dealer via de computer moet worden aangepast.. Ik zou zelf ook eerder aan Floor zn antwoord denken dat de radio geen permanente voedig heeft waardoor hij zn geheugen niet bewaard.. Als deze alleen via het contact gaat en je het contact uit zet waardoor dus de spanning weg valt dan zijn alle instellingen weer weg.. Zelfde idee als je bv even de accu pool los hebt.. dan zijn ook alle instellingen weer verdwenen.. Maar ik neem aan dat je verder niks aan de bedrading hebt gedaan? stekkers erin en draaien?? Dan is het heel vreemd dat hij de instellingen niet onthoud.... Heb je een splinter nieuw navigatie systeem in je truck gezet??? Om permanent van taal te veranderen zou het misschien kunnen dat een dealer dit kan aanpassen.. Maar als de instellingen voor de talen in het menu zit dan zou je toch zeggen dat als je dit verander dat hij dit gewoon moet onthouden...
Ik kocht vorig jaar een europees RB3 radio, cd, nav systeem dat in een Chrysler voyager zat.. Ik plaatste dit in mn SRT, stekkers erin, gps antenne onder het dashbord en alles werkte.. De eerste keer toen ik de radio aanzette in mn SRT kwam het Chrysler logo nog in beeld omdat de radio in een Voyager had gezeten.. Toen ik het contact weer uit deed en opnieuw aan kwam het Dodge logo automaties in beeld.. Ik denk dat dit automaties gaat doordat de radio de gegevens van de computer leest ofzo.. Ieder geval waren er helemaal geen problemen en alles werkte en kon zelfs de navigatie via de toetsen achterop het stuur bedienen en alles was in het nederlands..
ingestelde zenders en ook ingestelde route blijven bewaard als je de motor stil legt en later weer start dus dat betekent volgens mij dat er wel permanent spanning op staat, of zie ik dat verkeerd?
het gekke is ook dat uConnect wel is aangesloten maar niet helemaal niets doet :? en dat was wel 1 van de redenen om voor dit apparaat te kiezen.
ik krijg bij het aanzetten een Dodge logo. denk inderdaad dat hij dat ergens automatisch oppakt van de boordcomputer maar er zouden ook nog handmatig dingen in de boordcomputer moeten worden veranderd en dat zou alleen maar bij een dealer met dure computer kunnen.
BerichtGeplaatst: wo dec 24, 2008 11:57
Geregistreerd: vr nov 14, 2008 19:25
Woonplaats: Midden van het land
Heb zelf ook een REJ en ben er zeer tevreden over.
Ben ook bezig geweest met U-con ding.
Heb hier info over gevraagd bij dodge nederland en ze dachten dat het wel zou werken.
Vond dat antwoord iets te mager en heb contact gehad met een ebay verkoper van die dingen.
Deze vertelde me dat het niet zou werken. Toen ook nog even contact met dodge ussa gehad en ook deze vertelde dat het waarschijnlijk niet zou werken.
2 tegen 1 dus, heb het toen maar niet gekocht.
Waar heb jij die u-con ding vandaan ? In Nederland gekocht of USA of zat het al in je truck.
Ram 1500 5.7 HEMI V8
Jeep Wrangler 4.0 HO
BerichtGeplaatst: wo dec 24, 2008 12:15
dat zou wel mega fuck zijn want met de amerikaanse radio werkt dat uConnect echt wel goed.
ik heb hem gekocht op voorwaarde dat uConnect werkt en de instellingen van taal en metric gesaved kunnen worden. als dat het niet doet gaat het apparaat er uit en koop ik een Pioneer of zo want dan kan ik voor minder geld betere spullen vinden :(
BerichtGeplaatst: wo dec 24, 2008 12:16
en uConnect zat al in de truck
BerichtGeplaatst: wo dec 24, 2008 12:29
Dat zie je helemaal goed Hans.. Dat is dus gewoon in orde :wink:
dat betekent dan dat dat verhaal dealer / computer / configureren steeds dichterbij komt :(
BerichtGeplaatst: wo dec 24, 2008 12:41
hoeveel heb je dat ding betaald Hans ?
BerichtGeplaatst: wo dec 24, 2008 13:01
als ik hem neem kost hij circa 1800 eur incl zo'n nieuw stukje boordplank waar dat ding in moet. de oorspronkelijke radio had een kleiner frontje
BerichtGeplaatst: wo dec 24, 2008 15:04
btw in ?
en waar als ik vragen mag ?
bij dodge in Deurne spraken ze van +- 3000 euro... :shock:
BerichtGeplaatst: wo dec 24, 2008 15:05
Sammy11 schreef:
btw in ?
ik stuur even een pb
