Het is nu zo sep 20, 2026 20:22
BerichtGeplaatst: di dec 23, 2008 19:43
hallo mannen,
wat zou de temperatuur van de motorolie moeten zijn na circa 100 km rijden?
het wijzertje komt bij mij bijna niet in beweging en vraag me af of die meter het wel doet....
gr
hans
BerichtGeplaatst: di dec 23, 2008 20:09
Na een paar minuten staat ie bij mij al op 170.
Hij zal altijd tussen de 160-200 ongeveer moeten staan.
Het koelwater is net iets sneller op temp maar scheelt niet veel.
BerichtGeplaatst: di dec 23, 2008 20:51
voor het beetje dat ik nog maar gereden heb met mijn SRT ,
stond ie ook na een ritje op +-170 à 180.
BerichtGeplaatst: wo dec 24, 2008 9:52
:withstupid:
BerichtGeplaatst: wo dec 24, 2008 10:33
Geregistreerd: zo nov 02, 2008 13:13
Hallo Hans,
Rond de 180 graden fahrenheit ( 82 graden Celsius ) is de normale bedrijfstemperatuur van de olie.
Loopt bij langere zware belasting natuurlijk wel wat verder op.
Groeten,
Dirk
BerichtGeplaatst: wo dec 24, 2008 11:02
ik vond al dat die temperatuur erg laag was.... :P
het metertje zelf is doorgemeten en in orde dus zal het ergens tussen de meter en het blok fout zitten
bedankt voor de reacties!
BerichtGeplaatst: wo dec 24, 2008 23:04
dat probleem heb ik ook hans je moet er is een paar batsen tegenaan geven als je een paar minuten gereden heb dan werkt ie weer ff.....
BerichtGeplaatst: wo dec 24, 2008 23:10
als ik dat doe staat de meter met koude motor meteen op 200 f
zal eens gaan zoeken naar de sensor en kijken of het probleem daar zit
