Het is nu zo sep 20, 2026 1:38
 Berichttitel: Olie druk valt weg??
BerichtGeplaatst: ma feb 21, 2011 16:17
Geregistreerd: wo sep 01, 2010 6:27
Woonplaats: Dirksland
Hey,
Ik zit denk Ik met een probleem!
Als Ik gewoon lekker door vlam is me oliedruk gewoon goed rond de 75 psi Zeg maar
Maar zodra Ik het gas Los laat zakt die op eens Helemaal terug Tot net voor het rode.
Erg vaag, srt Rijdt voor de rest prima en gaat ALS een trein.
Hoop dat Julie mischien weten Wat het Zou kunnen Zijn?
Thanks
Youri Zoon
Youri....
Dodge ram SRT-10 RC 04
Magnaflow catback
JMB performance Cai
Ford f100 1956
 Berichttitel: Re: Olie druk valt weg??
BerichtGeplaatst: ma feb 21, 2011 17:31
Koud is de druk 75-80.
Warm 50-70
Warm stationair zak hij terug tot 25-30.
Welk oliefilter en olie zit erin??
BerichtGeplaatst: ma feb 21, 2011 17:32
Woonplaats: Grunn
Of, hoe zijn de big-end lagerschaaltjes :wink:
Greetzz Hans
BerichtGeplaatst: ma feb 21, 2011 18:10
dat is niet te hopen voor hem hans :!: ik zou ook eerst de olie filter en de olie vervangen :!:
BerichtGeplaatst: ma feb 21, 2011 18:27
Warm 50-70
Olie en oliefilter zou ik even moeten kijken.
Olie filter is toevalig besteld zal er deze week zijn.
Lager schaaltje,s wat voor geluid of wat zijn de kenmerken er van als die kapot zijn ?
Het is echt puur waneer ik gas los laat voor een bocht ofzo of als ik in het dorp rij en ik kopel dan wil die ook wel eens terug zakken.
Youri....
Magnaflow catback
JMB performance Cai
Ford f100 1956
BerichtGeplaatst: ma feb 21, 2011 21:29
Net olie pijl gecheked volgens mij niet veel meer in :( Morgen even in daglicht cheken.
Als dit het is dan happy moi, wel raar dat er niet eerst een lampje gaat branden van laag olie pijl.
Thanks in ieder geval.
Youri....
Magnaflow catback
JMB performance Cai
Ford f100 1956
BerichtGeplaatst: ma feb 21, 2011 21:33
dan zou het wel eens mee kunnen valen deze keer , als je remt schiet de olie naar achter meschien dat de pomp hem dan niet meer goed aan kan, of ff wat lucht mee zuigt en weg is je olie druk . :wink:
BerichtGeplaatst: ma feb 21, 2011 22:03
Lampje gaat alleen aan als de oliedruk wegvalt niet als er te weinig olie inzit.
Dit moet je zelf bijhouden en regelmatig checken :D
Gaat het oliedruk lampje aan is het meestal al te laat.
Oliepomp is een zwak punt bij het viperblok en de oem olieleidingen lekken/zweten altijd.
Aansluitingen van de olieleidingen zijn ook niet alles.(warmtewisselaar)
Welk oliefilter zit er nu in?
BerichtGeplaatst: ma feb 21, 2011 22:06
Olie filter heb ik nog niet gekeken, kan niet in de garage want Ford staat daar :lol:
Zal morgen even kijken, eind van de week zoiezo nieuwe olie filter Via Elwin.
Morgen even nieuwe olie in gooien en zal ook filter wel even cheken.
leer hier elke dag weer wat op het Forum :albino:
Thanks.
Youri....
Magnaflow catback
JMB performance Cai
Ford f100 1956
BerichtGeplaatst: ma feb 21, 2011 22:32
RammieGirl schreef:
Ehhh heren ik heb net een "doe het zelf hoe onderhoud ik mijn Dodge" cursus gelezen en dit probleem valt mogelijk onder een eventuele lekke kering maar welke daar ben ik nog niet achter, indien er blauwe rook uit de uitlaat komt, schakel de motor uit, bel 112 want dan is er iets niet goed? suc6.
als je voor blauwe rook uit je uitlaat 112 belt kon je wel eens een bekeuring krijgen voor het
nutteloos 112 bellen :p
over de lage oliedruk kan idd komen dat er te weinig olie in zit.
filter verstop zou ook een oorzaak kunnen zijn. dan gaat er alleen nog wat via de bypass
en als er olie mist tja dat moet ergens langs komen
lekkages van pakkingen/keerringen. langs de kleppen etc.
suc6 =)
Jesse
