Het is nu zo sep 20, 2026 3:14
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 109 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Volgende
BerichtGeplaatst: di dec 28, 2010 22:53
Woonplaats: delfgauw
gewoon hans laten zoeken en op de boot laten zetten, of zit ik er nu naast hans?
Toen ik m'n srt liet komen heb ik ook iemand ingeschakeld, jan alleman van parts and stuff in nootdorp, hij rekende 1000 euros om de truck in amerika op te zoeken, te bekijken, aan te kopen en in de container te laden, daarna heeft hij ook de rest nog geregeld maar dat was op mijn kosten
Grt, Martin
BerichtGeplaatst: di dec 28, 2010 23:12
Is een optie als hij uit Amerika moet komen of je koopt er één van de leden hier of ...... Maar bijna 2000 euro betalen voor iemand die het al hobby doet lijkt me erg veel.
BerichtGeplaatst: wo dec 29, 2010 13:10
en ik kan er nog altijd niet bij dat ze in NL "slechts" 10% invoer rekenen voor een Quad cab.
Volgens de internationale intrastat codes valt deze onder 22% invoertax. Er zijn er in't verleden al enkele voor op het (recht)bankje moeten komen voor fraude wat dat betreft.
Het is wel een groot verschil natuurlijk....
BerichtGeplaatst: wo dec 29, 2010 14:31
heb vd week bericht gehad van Jos , het is nu in Belgie ook 10% invoer geworden.
BerichtGeplaatst: wo dec 29, 2010 14:51
Weet je ook wat de invoer en BTW gaat worden voor auto's ouder dan 30 jaar?
BerichtGeplaatst: wo dec 29, 2010 15:17
fuck, dan hebben ze ons goed bij ons pietje :x
't is weer niet met terugwerkende kracht zeker ?
Maar ik ben er niet zeker van, de nieuwe lijst vermeld nog steeds 22% hoor !
@hans: oldtimers vallen volgens mij onder "gebruikte" voertuigen, dus gewoon 10% of 22% naargelang
het om een voertuig voor personenvervoer, dan wel lading gaat.
Ik stuur je de up to date lijst via mail door. (je kan best de motor onklaar maken door het chassis en motor appart te versturen, dan val je terug onder 3.5% :D
BerichtGeplaatst: wo dec 29, 2010 15:46
In Nederland vielen ze onder antiek, hield in 0% invoer en 6% BTW. per 1 januari word het 0% invoer en 19% BTW.
BerichtGeplaatst: wo dec 29, 2010 16:08
weet je welke code er op de vrachtbrieven komt dan?
BerichtGeplaatst: wo dec 29, 2010 16:37
again, welke code werd er gebruikt?
Geloof best dat je 10% hebt betaald ahv de code maar dat wil niet zeggen dat dit de juiste code was.
Mss had je gewoon geluk?
BerichtGeplaatst: do dec 30, 2010 10:39
ik lees letterlijk uit de intrastats:
code 87043139: gebruikte voertuigen voor goederenvervoer met voorontsteking, MTM < 5 ton en, cc > 2800 cm³ = 22%
BerichtGeplaatst: do dec 30, 2010 15:35
als je inklaarder een andere code gebruikt en de douanier valt er niet over kan je 10% genieten inderdaad.
Maar of dit nu regel is geworden, dat geloof ik niet zolang in geen proof zie :wink:
BerichtGeplaatst: do dec 30, 2010 21:28
Woonplaats: bladel
wordt met goederenvervoer niet bedoeld dat men den truck op vrachtwagenkenteken plaatst?
DODGE OR DIE
BerichtGeplaatst: do dec 30, 2010 22:38
kenteken heeft met fiscaliteit te maken, dat op zijn beurt gelinkt is aan de constructie van het voertuig.
Een 40 tonner kan je niet als personenvoertuig invoeren/keuren noch op kenteken zetten op die manier.
En goederenvervoer (cat N) wordt onder verdeeld in lichte vracht (<3.5T MTM) en enkele klasses daarboven:
Categorie N: voor het vervoer van goederen bestemde motorvoertuigen op ten minste vier wielen, alsmede dergelijke voertuigen op drie wielen met een maximale massa van meer dan 1 ton.
Categorie N1: voor het vervoer van goederen bestemde voertuigen met een maximale massa van ten hoogste 3,5 ton.
Categorie N2: voor het vervoer van goederen bestemde voertuigen met een maximale massa van meer dan 3,5 ton, doch niet meer dan 12 ton.
Categorie N3: voor het vervoer van goederen bestemde voertuigen met een maximale massa van meer dan 12 ton.
BerichtGeplaatst: do jan 06, 2011 0:07
Geregistreerd: di nov 23, 2010 4:19
axxel schreef:
700pk :D :D :D
Die van mij heeft 800pret peekaas :D :D :D
Hij mag blij zijn als hij de 450 achterwiel pk's haalt.(standaard zit je op de 400pk)
700pk dan moet er effe een SC of turbo bij.
Description
Item Specifics - Cars & Trucks
Dodge : Ram 1500 srt10
VIPER SRT10 7 K IN UPGRADES
Miles: 12582 Doors: 4 doors or more
Transmission: Automatic Interior: Black
Engine: 10 - Cyl. Year: 2005
Warranty: Existing VIN Number: 3d3ha18h55g792785
Get the Vehicle History Report
Title: Clear Exterior: Black
Condition: Used Inspection: --
Fuel Type: Gasoline
Options
Leather Seats CD Player Passenger Airbag Driver Airbag
Anti-Lock Brakes Side Airbags Cruise Control Power Windows
Air Conditioning Power Seats Power Locks
Vehicle Description
DODGE RAM 1500 SRT-10; WOW THATS FAST!!!!!
BLACK CLEAR COAT
LEATHER TRIM SEATS WITH PREFERRED SUEDE SEAT
SUPPLEMENTAL SIDE AIR BAGS
4-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION
8.3L V10
AM/FM STEREO W/CD AND GPS NAVIGATION
UCONNECT HANDS-FREE COMMICATION BLUE TOOTH
22 INCH ALUMINUM WHEELS
508 watts of audio pumping out of twelve speakers with a ten-inch subwoofer
Security System
Rear Window Defroster
slidding rear window
fastest production truck ever. #453 OF 500
No one else sports a class-obliterating 500 horsepower and 525 lb-ft of torque. (These are stock numbers)
The following is a list of performance upgrades I have done:
1. Belanger Ram SRT-10 Custom Header Features: • Quad.Cab Systems Available • Super Tuned, Long Tube, Tri Y Headers • Jet Hot High Temp Ceramic Coating, Inside And Out • One Piece Construction For Easy Installation • Mandrel Bent 1 3/4 " Primary Tubes, D Ported And PORT MATCHED • Laser cut 5/16" flanges • BIG 3" collectors • BIG HP and TQ gains (60+ Ft.Lbs of Torque) • OBD2 Compliant. NO CHECK ENGINE LIGHT • O2 bungs welded in • Complete kit Includes: Headers, Gaskets, Harware, Hookups And Instructions • Limited Lifetime Warranty • Aluminized Tubing Runs Cooler, Retards Rust And Corrosion cost 2200.00 not including installation
2. McGaughy SRT-10 Quad.Cab Suspension Includes: • 2" Drop Coils • 4" Rear Flip Kit • Complete hardware For Installation McGaughy Lowering Kit For Quad.Cab SRT-10 cost 400.00 not including installation stock SRT-10 have a rake to them the rearend sits 2” higher the kit levels the truck out it looks better and handles better than stock with a better ride
3. Computer Upgrade Ram SRT-10 • 95HP & 100 FT. LBS of Torque, • Higher Transmission Shift Points • Custom Fuel & Timing, • Increased Cooling Fan Cycle • (Requires 92 or Higher Octane) Truck is the fastest production truck on the market, but a lot of that potential power is untapped from the factory a Custom Computer tuned specifically for your Ram SRT-10. This Custom Computer Flash is programmed with your Ram SRT-10’s unique VIN, mileage, type of gas used and any aftermarket performance accessories you may have. This unique customization is done for you so all you have to do is replace your factory computer with the new Custom Computer programmed specifically for your Dodge Ram SRT-10 Truck and you’re ready to go! Cost 995.00 not including installation or tuning this truck is tuned perfectly by superior automotive in Anaheim Ca these guys are the best in southern Ca
4. Volant Intake For Ram SRT-10 Volant’s new Dodge Ram SRT-10 intake system not only makes the vehicle’s ram air hood fully functional, it also delivers an incredible 28 additional horsepower & 42CFT. LBS of Torque to the rear wheels! Volant’s exclusive sealed air intake design uses a filter box that’s larger than the factory unit and attaches a ram-air scoop that collects air from the SRT-10’s hood. The filter box also gathers air from the front of the vehicle, creating an incredible amount of cold air that’s made available to the V-10 engine, creating enormous gains in horsepower. Cost 400.00 not including installation
5. Magnaflow Performance Exhaust system Dual Rear Exit 3" Mandrel Bent Stainless Steel System, 4" Slash Cut Polished Stainless Steel Tips. The will enhance the rumble giving you that racecar sound.. As if you really needed it, the system is dyno tested and unleashes an extra 13 hp and 22 LBS of torque! cost 600.00 not including installation
6. LINE X Spray on bed liner 250.00 keeps things from slipping in the bed price includes installation
Total cost of parts over stock 4850.00 Total cost of tuning and installation 2500.00 7350.00 invested in this truck above the cost of a stock SRT-10.
Total HP gain 165HP approx. total torque gain 181 FT. LBS.
The SRT-10 now has 670HP Stock their 505. 165HP!! Gain.
The SRT-10 now has 706 FT. LBS torque. stock there 525 FT. of torque thats 181 FT. LBS gain.
Also the 5500.00 RPM redline is gone its now 6800 RPM and the shift points have been changed to maximize the new power.
The gas mileage has improved overall due to uncorking this truck. This truck runs perfect and is a kick to drive!! Also the HP power and torque comes on much faster at stays there thru the entire RPM band a huge improvement over stock.
All the viper emblems have been removed as well and the funny looking stock wing this truck is the ultimate sleeper people think there is just a hemi in it and next thing they know they are eating my dust it will beat a new corvette you cant put a price on the look people give you when they catch up to you. At the next light they are confused why did this big truck just smoke my Porsche?
Nu tevreden :D
BerichtGeplaatst: do jan 06, 2011 0:10
Hey,
Nieuw mailtje van m'n contact om een srt-10 te importeren!!!
HALLO JACK,
SORRY VOOR DE NAAM SWITCH. ZAT EVEN MET IEMAND ANDERS IN MIJN HOOFD.
WAT BEDOEL JE MET "VRAAGJES" OVER DE 700 PK SRT-10?
IK HEB AANGEHECHT EEN WORD FILE, GECOPIEERD UIT DE EBAY VEILING WAAR IK DIE GEKOCHT HAD. DAARIN KAN JE LEZEN WAT ZE ALLEMAAL GEDAAN HADDEN OM DIE EXTRA PK/S TE KRIJGEN. IN AMERICA MET DE LAGE OCTAAN GEHALTE IS DAT 670 PK, IN EUROPA MET 98 OCTAAN IS DAT MEER DAN 700 PK.
DE BEREKENING DIE IK JE STUURDE, KLOPT ECHT. (IK DOE DIT AL BIJNA 20 JAAR EN BEN GOED OP DE HOOGTE VAN DE PRIJZEN EN KOSTEN) JA, HET IS EEN "GLOBALE" BEREKENING OMDAT ER NOGAL WAT VARIABELEN ZIJN. (BVB DE USA KOSTEN ZIJN EEN GEMIDDELDE. LIGT ERAAN VAN WAAR DE AUTO KOMT EN DE AFSTAND TOT DE HAVEN. IS HET VERDER WEG, DAN IS HET EEN PAAR HONDERDE DUURDER, MAAR KAN OOK EEN PAAR HONDERD GOEDKOPER ZIJN)
TOEN IK DE 700 PK SRT-10 HAALDE EN ALLE KOSTEN WAREN BETAALD, BLEEK HIJ 17.000 EURO GOEDKOPER TE ZIJN, DAN BIJ DE LOCALE USA-IMPORT DEALER.
IK HEB GEEN DURE SHOWROOM, GEEN KORT GEROKTE BLONDE SECRETARESSE, EN GEEN VOORRAAD (DIE DOOR DE BANK GEFINANCIEERD MOET WORDEN) DIT ZIJN ALLEMAAL KOSTEN DIE IK NIET HEB EN DUS OOK NIET AAN DE KLANT DOORBEREKEND WORDEN.
BIJ MIJ BETAAL JE ALLEEN MAAR DE WERKELIJKE KOSTEN (ZOVER ALS MOGELIJK KRIJG JE ALLE BONNETJES ERBIJ) EN REKEN IK 1 BEDRAG VOOR COMMISSIE. (DAT IS ALLES WAT IK ERAAN VERDIEN)
DE WERKELIJK VERSCHEPINGSKOSTEN MAG JE ZELF AFREKENEN MET MIJN VERSCHEPER, DUS IK ZIT DAAR OOK NIET NOG EENS TUSSEN (WAT EEN BROKER WEL DOET EN VANDAAR DAT VERSCHEPINGSKOSTEN VAN DIEGEN VAN HET FORUM ZOVEEL DUURDER WAREN)
ER ZIJN VEEL MENSEN (ANDERE DEALERS) IN NEDERLAND DIE MIJ WEL KUNNEN "SCHIETEN" OMDAT IK HET ZOVEEL GOEDKOPER DOE. EN ZE HET NIET "EERLIJK" VINDEN WAT IK DOE EN ZEGGEN DAT IK DE "MARKT" KAPOT MAAK. IK VIND HET GEWOON EERLIJKE CONCURRENTIE
IK HEB ZO HIER EN DAAR AL WAT BEDREIGING GEHAD, MAAR DAAR TREK IK ME NIETS VAN AAN.
DE MEESTE BUSINESS KRIJG IK VAN MOND OP MOND RECLAME.
MEER KAN IK NIET ECHT OVER ZEGGEN. ALS JE WIL KAN IK DIE EMAIL VAN HET FORUM OVER DE TELEFOON BIJLICHTEN, DAN ZIE JE HOEVEEL FOUTEN DIEGENE MAAKT.
BIJ ZIJN EERSTE OPMERKING GAAT HIJ AL GELIJK IN DE FOUT. WAT MAAKT HET NU UIT OF JE DE BELASTING % UITREKEND IN DOLLARS OF EURO'S? EN JE DE OMREKENING VAN DOLLAR NAAR EURO VOOR OF NA DE BELASTING BEREKENING DOET.... HET EINDRESULTAAT IS PRECIES HETZELFDE! (HET ZIJN PROCENTEN, DUS MAAKT NIETS UIT) ZO TE ZIEN IS DEGENE NIET ZO GOED GESCHOOLD OFZO.
WIL JE DIE UITLEG, STUUR ME JE HUISTELEFOON # (NIET GSM), DAN KAN IK JE VANUIT HIER SKYPEN.
EN WIL JE MEER ZEKERHEID ACHTERAF, DAN MOET JE WACHTEN TOTDAT IK WEER IN NEDERLAND BEN (ROND 20 FEBRUARI) DAN KOM JE NAAR ROTTERDAM, KAN JE MIJ IN PERSOON ONTMOETEN. EN KAN IK JE MEENEMEN NAAR EEN VAN MIJN KLANTEN (WAARVAN IK JE HET TEL NUMMER GAF) EN KAN JE HEM PERSOONLIJK VRAGEN STELLEN EN DE 2 PICK-UPS ZIEN DIE IK VOOR HEM GEHAALD HEB (EEN 2003 EN 2010)
OHJA, OVER DIE 30.000 EURO.
DIE 700 PK SRT-10 DIE IK TOEN GEKOCHT HEB VOOR $35.000, STOND IN NEDERLAND RIJKLAAR VOOR 34.000 EURO (DEALER TOEN 51.000 EURO)
DAN HEB JE EEN BEETJE EEN INDICATIE
EN ALS JE HET NIET ZOU VERTROUWEN BETREFT GELD STUREN, GEEF DAN ZO'N 700 EURO EXTRA UIT, VLIEG NAAR DE LOCATIE WAAR DE PICK-UP GEKOCHT WORD, DAAR ONTMOET IK JOU. DAN BETAAL JE DE AUTO ZELF EN RIJ JE GEZELLIG MEE NAAR DE HAVEN (EN HOU JE ER NOG EEN MOOIE RIT AAN OVER OOK)
MVG,
PIETER
ZOU IK DIT VERTROUWEN :D :D :D
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 11 gasten
