Het is nu ma sep 21, 2026 2:58
 Berichttitel: Re: dodge flipt
BerichtGeplaatst: zo jun 06, 2010 14:28
Woonplaats: Grunn
Nog ff een handig linkie
http://www.ehow.com/how_4489318_trouble ... ensor.html
Greetzz Hans
BerichtGeplaatst: zo jun 06, 2010 15:35
Woonplaats: kortrijk
thx jongens , eens de boel nakijken morgen :D
hopelijk krijg ik hem ok en weer een kost gespaard
BerichtGeplaatst: zo jun 06, 2010 23:12
Hopelijk ben je hier al iets mee Dries :wink:
utcode: 16507 P0123
nl Sensor Gaskleppositie (G69) signaal te hoog
du Drosselklappenpotentiometer (G69) Signal zu groß
en Throttle Position Sensor (G69) Signal too High
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
* Ruwe stationaire loop
* Hoog stationair lopen
* Meerdere verschijnselen zijn mogelijk
Mogelijke oorzaken:
* Throttle Position Sensor niet correct gemonteerd
* Draadbreuk of kortsluiting naar of van de Throttle Position Sensor
* Throttle Position Sensor defect
* ECU defect (onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk)
Mogelijke oplossingen:
* Als er geen vervelende verschijnselen dan, reset dan de foutcode en hoop dat ie weg blijft
* Check de juiste montage van de sensor
* Kontroleer bedrading en aansluitingen van en naar de Throttle Position Sensor
* Vervang de Throttle Position Sensor
Extra info:
* Foutcode P0123 wordt gedetecteerd als de ECU een te hoog
BerichtGeplaatst: di jun 08, 2010 9:54
Woonplaats: Grunn
Wat was het nou?
Greetzz Hans
BerichtGeplaatst: di jun 08, 2010 21:47
eig nog niet echt mee bezig geweest.
druk aan het werk enz ... hem al uit elkaar gehaald maar nog niet alles terug opnieuw gemonteerd.
hoe kan je eig zien of hem stuk is ??
anders dacht ik van gewoon eens alles netjes terug te installeren.
Nu ... alle draden hangen goed vast , ziet er mij alles ok uit.
ik heb du de KN air induction kit , die is er afgehaald over enkele weken om dingen te laten spuiten.
waarschijnelijk moet er daar ergens iets zijn foutgegaan .
ik kijk dit wkend hoe het verder zit... hou jullie op de hoogte.
