Het is nu zo sep 20, 2026 17:58
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 32 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
 Berichttitel: Re: SCT tune
BerichtGeplaatst: za okt 18, 2008 10:38
Ik zou eerst eens je headers/uitlaat aanpakken voordat je er een sct op los laat.
Anders moet je daarna weer een ander programma kopen.
Ik denk dat op LPG weinig vermogen erbij komt aangezien de injectors op hun max zitten met 50pk per injector.
BerichtGeplaatst: za okt 18, 2008 11:59
Woonplaats: Bergen op Zoom
Het gaat mij meer om het schakelen, ik hoor iedereen hier zeer positief over zijn. Vermogen haal ik er alleen nog met een goede header uit denk ik.
5th gen Ram 1500
BerichtGeplaatst: za okt 18, 2008 12:25
Alleen headers zal je weinig opleveren voor het geld.
alex
BerichtGeplaatst: za okt 18, 2008 12:38
Maar ziet er wel mooi uit 8)
5th gen Ram 1500
BerichtGeplaatst: zo okt 19, 2008 16:46
als t je alleen om het schakelen gaat ,Justin
Kun je beter n Jet perf. chip erin zetten,iets goedkoper denk ik 8) 8) 8)
BerichtGeplaatst: zo okt 19, 2008 17:50
wat is dat? werkt dat ook op een SRT?
5th gen Ram 1500
BerichtGeplaatst: zo okt 19, 2008 18:53
Performance Modules:
JET offers a wide range of Performance Modules for your Ford, GM or Dodge vehicle.
For more information about our Dodge Performance Modules click here.
For more information about our GM Performance Modules click here.
For more information about our Ford Performance Modules click here.
DODGE MODULE - The JET Performance Module for Dodge, Chrysler and Jeep vehicles is a JET exclusive. Dynamic Spectrum Tuning provides power gains across the entire power band-not just at full throttle. Point by point air/fuel ratio, ignition advance and various other tuning points provide performance gains of up to 25 horsepower. Improves throttle response, acceleration and low end torque. Simple, plug-in installation in less than 30 minutes. Available in Stage 1 and Stage 2.
*For 1989-Current Dodge cars, trucks and SUV's.
STAGE 1 - For stock or mildly modified vehicles. Fuel and timing curves are modified for optimal performance and mileage using less expensive, lower octane fuels. Programming is designed to burn fuel at peak efficiency, which results in improved performance and mileage. Daily drivers can use lower cost regular fuel for potential mileage gains, but for optimal performance gains use of mid-grade or better is recommended.
STAGE 2 - Designed for the performance enthusiast, the Stage 2 features more aggressive programming to make the most horsepower and torque available. Fuel and timing curves are extensively modified for peak performance and drivability. Requires use of 91 octane fuel, 180 degree thermostat and free flow exhaust. Also works well with aftermarket intake systems, mass air sensors, TBI spacers, etc.
*See Domestic Information section for horsepower gains and dyno charts.
*Stage 2 part numbers end with "S".
ik weet niet of t iets is voor je,en ik zou ook ff navraag doen op t vtoa forum,mijn ervaring qua schakelen is goed,maar ik heb hem er nog nooit uitgetrokken :D
BerichtGeplaatst: zo okt 19, 2008 18:55
Voor de srt zou ik gewoon de SCT nemen.
Hou je van solderen neem de vec3 :mrgreen:
BerichtGeplaatst: zo okt 19, 2008 18:59
merkte jij dat de wagen anders en geleidelijker schakelde,met sct ,Alex,of heb jij er geen??
BerichtGeplaatst: zo okt 19, 2008 19:17
Solderen is niks voor mij, ik wil gewoon een plug and play tuner.
Bedankt voor de info John!!
5th gen Ram 1500
BerichtGeplaatst: zo okt 19, 2008 22:40
De sct haald de koppelbegrenzer eruit en verlegt de schakelpunten en verhoogt de rev limiter.
De koppelbegrenzer zit erop voor het trekken van zware aanhangers.
Ga je wat zwaars trekken zet je hem weer effe terug.
Ik heb zelf de sct erop zitten en werkt prima, rev limiter zit nu op 6200 rpm.
De automaat schakelt bij 5900 rpm.
Op de 48re diesel/benzine automaat kun je ook nog een trans-go shiftkit installeren.
Dodge Diesel 48RE Shift Kit. Comes with a new seperator plate. Increases torque capacity, adjusts lockup and shift firmness. Reduces torque converter drainback
Kost iets van 80 dollar
BerichtGeplaatst: zo okt 19, 2008 23:01
waar zit hij nu op dan? 5500 rpm schakelen, 6000 rpm red line?
5th gen Ram 1500
BerichtGeplaatst: ma okt 20, 2008 16:43
Standaard 5600rpm schakelen en rev limiter 5900 rpm.
Er zijn er zelfs bij die hem op 6800 laten zetten :D
BerichtGeplaatst: ma okt 20, 2008 18:17
:shock: Dat zijn de echte mannen :roll:
5th gen Ram 1500
BerichtGeplaatst: ma okt 20, 2008 19:56
:shock: Dat zijn de echte mannen :roll:[/quote]
Tot dat ze hun blok op blaazen :bom: :bom:
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 6 gasten
