Het is nu zo sep 13, 2026 5:51
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 47 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4  Volgende
 Berichttitel: Re: Viper Engine Guru ?
BerichtGeplaatst: ma feb 24, 2014 21:00
Crest schreef:
Martin, er is toch iets meer veranderd geweest dan een nokkenas (misschien heb je m'n PM niet gezien).
Hier de lijst :
JMB Air Intake
Ported Throttle body
Standars sparkplugs (Bosch Platinum +2) (nieuwe set bij rebuild)
Upgraded Venom sparkplug wires + coil (35000 miles oud)
Racing Intake & Exhaust valves (rebuild)
Upgrades springs & pushrods (rebuild)
Slow bleed lifters (old viper engine lifters) (rebuild)
JMB custom cam : (rebuild)
ADV DUR . int 277 / exh 285
DUR @ .050 : int 229 / exh 235
valve lift : int .587 / exh .584
Lobe sep : 114.0
Clevite crank and rod bearings. (rebuild)
5 in 1 Equal leng headers 1 3/4" (rebuild)
No Cats (deleted) (rebuild)
Als hij rijde, boven de 1500RPM reed ie prima op de standard map en 91 SCT map.
Ik heb een tuner, maar geen software, dus ik kan de mappen niet bekijken. Torrie stuurde mij mappen na elke dyno run (die ik voor hem logde).
Heb net mail gestuurd naar Justin van JMB voor die Camcard :
Is dit niet wat je zoekt ?
Lobe sep : 114.0
Wat ik gewoon niet begrijp is waarom enkel bougie n°10 zo zwart was, als alle andere er goed uit zagen. Op stationair ruikt ie ook serieus naar benzine in de uitlaat.
Mocht je gaan beslissen om toch je cam uit te klokken, ik heb daar alle spullen voor liggen, mag je gratis gebruiken.
Mocht er een probleem zijn met een injector dan zou de ecu toch een foutcode moeten geven?
BerichtGeplaatst: ma feb 24, 2014 22:11
Woonplaats: Brussel
Nope geen enkele foutcode :(
BerichtGeplaatst: ma feb 24, 2014 22:23
das ier intressant si ,opvoeren van blok en nu de prob oplossen
BerichtGeplaatst: ma feb 24, 2014 23:27
Een gebogen stoterstang ? Een beschadigde tuimelaar ? Of iets anders wat de kleplift beïnvloed ?
GRTZ,
Marco
'06 SRT 10 QC mineral grey
BerichtGeplaatst: di feb 25, 2014 0:02
Woonplaats: Brussel
Alles is nieuw (minder dan 1000miles) en compressies zien er goed uit.
BerichtGeplaatst: di feb 25, 2014 0:10
ik snap niet waarom je 95 tankt... :?
in "ons" boekje staat dat je premium moet tanken , is bij mij nog altijd 98.
en er komt niks anders in mijn SRT. :wink:
BerichtGeplaatst: di feb 25, 2014 0:18
Woonplaats: Brussel
Premium is toch 91 daar ? (87 is standaard), 91 = 95 ?
Dacht 91 US = 95 EURO en 93 US is 98 EURO ?
BerichtGeplaatst: di feb 25, 2014 9:20
Ik heb hier van de toenmalige SRT rijders en fanaten vernomen om best 98 te tanken.
high performance engine = high performance fuel
en dan liefst van al Shell V-power of op zen minst Total 98.
BerichtGeplaatst: di feb 25, 2014 10:31
Woonplaats: Brussel
Shell V-Power is in België 97 :)
BerichtGeplaatst: di feb 25, 2014 12:24
Dat neemt niet weg dat er iets kan verbogen zijn. Evt zelfs verder verbogen tijdens de testruns om de dyno.
GRTZ,
Marco
BerichtGeplaatst: di feb 25, 2014 12:26
Ik zou ook 98 tanken. Ligt trouwens dichter bij de 100+ octaan van lpg. De motor zal beter op punt te zetten voor beide brandstoffen.
GRTZ,
Marco
BerichtGeplaatst: di feb 25, 2014 14:02
is toch hoger in octaan dan 95 , 95 is voor trage auto's.
niet voor een viper engine... :) :wink:
en voor het prijsverschil mag je het al zeker niet doen.
BerichtGeplaatst: di feb 25, 2014 15:49
Ecu past zich toch aan voor lager octaan, durf te wedden dat je het verschil in vermogen geeneens voelt bij 95 ipv 98.
BerichtGeplaatst: di feb 25, 2014 18:34
Die van mij liep goed op 95 toch Sammy :D :D :D
BerichtGeplaatst: di feb 25, 2014 19:58
hahahhah lekker inwrijven ,maakt dat zoveel verschil van die octaan de hemi tank ik 95
