 Berichttitel: accu's f 250
BerichtGeplaatst: ma jan 03, 2011 17:54
Geregistreerd: za nov 08, 2008 18:53
Woonplaats: venhuizen
nou heb ik mijn accu's laten door meten 2 x en ze zeggen alle 2 de keren dat de accu's goed zijn.
Nou zitten er 2 accu's in gebruikt hij die ook alle 2 om te starten of pakt hij het dan van een. Ik hoef maar 2 tellen mijn lichten aan te laten staan en dan is het over.
gr jorgo
 Berichttitel: Re: accu's f 250
BerichtGeplaatst: ma jan 03, 2011 18:03
gr jorgo
dan zijn ze wel stuk tis niet anders en hij gebruikt ze beide voor starten en lichten ed voor zover ik weet
ex auto's
BerichtGeplaatst: ma jan 03, 2011 20:13
Geregistreerd: wo okt 27, 2010 13:00
Woonplaats: Middelburg
Hier hetzelfde probleem.
Zit alleen te dubben welke ik ga halen, zitten nu optima's in.
Ik rij er alleen te korte stukjes voor, maar kwa keuze is het niet reuze met een vooraansluiting.
Hebben de dodge's en fords dat ook? vooraansluiting? Zo ja welke accu's gebruiken die?
Groeten Ben.
Chevrolet Silverado 2500HD 6.6 tdi
Binnenkort: Dodge Ram 1500 HEMI
It's not the car you drive,
It's the arm hangin out the window.
BerichtGeplaatst: ma jan 03, 2011 20:18
ik heb henny al gebeld en die zeggen dat er varta in moet
BerichtGeplaatst: ma jan 03, 2011 20:21
ik neem aan dat je gekeken hebt of hij wel rond de 14 volt laadt :?:
BerichtGeplaatst: ma jan 03, 2011 22:37
Gekoppelde accu's hebben altijd dezelfde spanning en stroom.
Het is net als met een badkuip gevuld met water.
Als je aan het voet eind een emmer water uitschept.............snap je :?: :wink:
Daarom is het verstandig om accu's te gebruiken van nagenoeg gelijke capaciteit.
BerichtGeplaatst: ma jan 03, 2011 22:55
Woonplaats: bladel
vorige week toevallig info opgevragen voor optima's red top.
prijs was 120 euro/stuk.
DODGE OR DIE
BerichtGeplaatst: ma jan 03, 2011 23:22
ja laad goed , meet goed en hij geeft een groene stip die waarschijnlijk rood moet zijn
gr
BerichtGeplaatst: di jan 04, 2011 13:18
als bij doormeten je accu;s goed zijn moet je alle aansluitingen goed nakijken( loshalen /schoonmaken/opschuren)
en weer monteren zowel de plus en de massa.
veel goedkoper en waarschijnlijk probleem opgelost :mrgreen:
ron
BerichtGeplaatst: zo jan 09, 2011 17:30
Woonplaats: zuidoost brabant
das vlgs mij niet duur voor optimas,welke specificaties hebben deze :?:
en waar heb je deze opgevraagd?
ROEL
BerichtGeplaatst: zo jan 09, 2011 22:12
Woonplaats: bladel
geloof iets van 885 cold cranking amps.
prijsopgaaf was van de hoeve multyypower.
DODGE OR DIE
BerichtGeplaatst: di jan 18, 2011 15:53
Heb van de hoeve gebeld,voor een diesel kun je het beste iid de Optima Redtop nemen!
voor mijn Ford F250 powerstroke zou het dan gaan om 2x het type RT S 4.2(Cca815/50aH) a 155 euro p/s netto ex.
vlgs vele fora de beste accus die er zijn :!:
ROEL
