Het is nu za okt 17, 2026 12:25
BerichtGeplaatst: zo dec 19, 2010 11:11
Weet er iemand waar het contact zit bij een Ram 1500 dat in het display aangeeft dat ie in 4x4 geschakelt staat???hij geeft soms wel en soms niet aan in het display dat ie in 4x4 geschakelt is.Is in te schakelen met pook op de vloer dus niet met draaiknop in het dashboard en van 2004.
BerichtGeplaatst: zo dec 19, 2010 12:08
Toeval wil dat ik net hetzelfde voor heb met de 4X4 aanduiding in het dashbord, heb ook een pook op de vloer.
Soms komt het erop en soms weer niet :? Mijn truck is een 2005
BerichtGeplaatst: zo dec 19, 2010 14:12
die zal wel ergens op je tussenbak zitten lijkt mij ,is meestal een schakelaar met een stift die de bak in gaat . meschien dat je hem wat kunt stellen :dontknow: of is de stekker vervuilt en maakt die soms geen goed contact :!:
BerichtGeplaatst: zo dec 19, 2010 19:18
heb net wat nagezien terwijl ik reed.Als de aanduiding 4x4 brandt en ge aan de pook naar achter trekt(staat al naar achter dan in 4x4 stand)awel die kleine cm spelling da ge nog naar achter kunt trekken,op da klein stukske gaat de aanduiding heel effe uit(zeg maar in de helft van die cm spelling)en terug aan als ge volledig het spel wegtrekt naar achter.
BerichtGeplaatst: zo dec 19, 2010 19:57
Mss dan toch slecht contact ???
BerichtGeplaatst: zo dec 19, 2010 20:00
Woonplaats: Grunn
Kan ook wat mechanisch wat blijven hangen. Had ik met de chevy ook altijd last van zodra er zout werd gestrooid. ff er onder kruipen met wd40
Was bij mij elektronische aansturing van de 4*4 op de voorwielen.
Greetzz Hans
