 Berichttitel: 3 vraagjes
BerichtGeplaatst: di dec 14, 2010 22:10
Geregistreerd: di okt 05, 2010 22:26
Woonplaats: Someren-Eind
dag dames en heren,
een 3tal vraagjes:
1) Ik wil mijn banden op spanning zetten, in mijn instructieboekje stat 2,5 bar in geschreven met pen, nu staan ze op 2,8 maar ik heb ze liefst zo hard mogelijk wat is nog een verstandige spanning????
2) Voor mijn dynamo zit een kleine fan, dat ding fluit vrij irritant (thee fluit achtig). Ik neem aan dat deze bedoelt is om mijn dynamo te koelen maar hoeveel nut heeft het eigenlijk, en kan ik deze verwijderen.
3) Ik ben op zoek naar een dual uitlaatsysteem (sidepipes) met een flowmasterdemper, flowmaster heeft een mooie kit alleen zit er volgens mij standaard een 50 series bij, terwijl ik graag een 40 series wil :| Heeft iemand adresjes of voorbeelden, ik ken EPS uiteraard al 8) :wink:
link: http://www.flowmastermufflers.com/shop/ ... 5g0ta0nne5
Heb ook 2 gastanks onder de bak hangen, kan dit in de weg zitten ivm warmte/ruimte?
Alvast bedankt :wink: :D
Groet,
Rob
 Berichttitel: Re: 3 vraagjes
BerichtGeplaatst: di dec 14, 2010 23:33
rob je moet johan dielissen eens bellen in deurne
deze kan precies maken wat jij wenst
je kan er ook meteen horen wat voor geluid er uit komt
zeg maar dat je het telefoon nummer van mij hebt dan weet ie genoeg
heeft mijn uitlaat laatst ook verhangen ivm. de verlaging
en ik ben er goed tevreden
heeft pas een nieuwe hb 10 exhaust bender gekocht
en daar kan ie alles mee maken wat jij wenst
zijn telefoon nummer is 06 14 36 61 58
BerichtGeplaatst: di dec 14, 2010 23:53
Ik heb ook 2.8 in de banden :wink:
275/60/20
Laatst bijgewerkt door T-Bob op wo dec 15, 2010 12:17, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: wo dec 15, 2010 0:28
ikke 3, en da rijd beter als 2,5 zoals de meeste zegge, heb er wel grote joekels opligge 315x70/17 :shock:
BerichtGeplaatst: wo dec 15, 2010 17:35
Hey ik heb 265/70/r16 op 2.8 bar.
Bedankt Rene, goede tip die zal ik zeker eens mailen. heb net nog even gekeken, zie dat de gastanks opzich niet zo'n probleem vormen, wil ik echter voor elke achterband een sidepipe dan moet ik onder mijn benzine tank door, en dat vind ik wat minder :| :lol:
BerichtGeplaatst: wo dec 15, 2010 20:24
Als die piept is de kans vrij groot dat een lager in de dynamo kapot en/of versleten is.
Als het tenminste de ventilator is zoals op onderstaande dynamo...
Die mag je er niet afhalen i.v.m. de koeling van de dynamo. Als die weg is koelt de dynamo niet met alle gevolge van dien :!:
BerichtGeplaatst: wo dec 15, 2010 23:39
Hoi Rooienaar,
Het euvel is dat het niet echt klinkt als een versleten lager. Maar ik denk dat we daar pas achter komen als we de ventilator om te testen er af halen.
het is idd zo'n dynamo als op jouw afbeelding.
BerichtGeplaatst: do dec 16, 2010 10:54
Woonplaats: maasbree
ga er maar vanuit dat je een lager kapot hebt,die koeler maakt geen geluid anders had elke auto hier last van
Jesse
JESSE
2004 rumble bee
solar yellow
5.7 liter hemi magnum
BerichtGeplaatst: do dec 16, 2010 11:52
Hoeft niet persee de dynamo te zijn, spanrol is ook vaak een boosdoener.
Wat ook kan is de spanner zelf, als daar het lager van versleten is loopt de riem niet meer mooi in lijn en gaat piepen.
Even een kaars tegen de riem houden met lopende motor, wil nog wel eens helpen.
BerichtGeplaatst: do dec 16, 2010 12:58
Hah een mooi klusje om vanavond eens uit te proberen :P , 1 ding wat misschien belangrijk is, Als hij stationair draait hoor je dus niets, het is alleen zodra je maar een klein beetje meer toeren maakt FLUIT hij. Niet zozeer piepen :roll: :wink:
BerichtGeplaatst: za dec 18, 2010 18:54
Hooi,
De methode met de kaars heeft helaas niets uitgehaald :roll: . Vermoed ik toch steeds meer de dynamo zelf :?
BerichtGeplaatst: wo dec 22, 2010 22:36
Hoi,
Even een tussenstand, ben bij Johan geweest in Deurne, heeft mij goed advies gegeven en even gekeken naar de uitlaat en wat het ong gaat kosten. Dus daar wordt op korte termijn over besloten :lol: 8)
Hij nam ook even van de gelegenheid gebruik om te luisteren naar mijn dynamo, en hij was er van overtuigd dat het wel degelijk een lager was. Dus die staat ook op de nominatie om vervangen te worden. Ik was internet wat aan het afspeuren maar kan niet echt iets vinden over prijzen :| . Wat is wijsheid vervangen door nieuw, 2dehands of reviseren.
Dus voor diegene die nog een goede dynamo hebben liggen nieuw of 2dehands? Ik hoor het graag. een adresje waar ik ze eventueel kan halen is ook prima.
groet,
Rob
0648774181
