 Berichttitel: Lamp out
BerichtGeplaatst: wo dec 08, 2010 18:05
Sinds het vorige weekend staat er op mijn dashbord de melding lamp out.
Nu heb ik dat nog voorgehad toen ik aan mijn lampen aan het werken was. Maar nu zit alles er mooi ingemonteerd en ook alle lampen werken zoals het moet.
Kan er nog een andere reden zijn waarom ik deze melding krijg?
 Berichttitel: Re: Lamp out
BerichtGeplaatst: wo dec 08, 2010 19:14
dat zal wel aan je nieuwen lampen liggen bart :!: schijnt meer voor te komen , maar er zijn er die hier die er het fijne van af weten dacht ik :D
BerichtGeplaatst: wo dec 08, 2010 19:41
Maar die staan er al ruim 1,5 maand in.
Kan dat toch plots voor problemen geven?
BerichtGeplaatst: wo dec 08, 2010 19:44
nee das ook wel weer raar bart :!: meschien ergens geen goed contact of kabelbreuk . ik weet dat dat lampje van lamp out wel erg gevoelig is :!:
de accu al los gehad bart :?:
BerichtGeplaatst: wo dec 08, 2010 19:46
ok, dan kijk ik in het weekend eens alles na :wink:
BerichtGeplaatst: wo dec 08, 2010 21:57
brand je grootlicht ook :?: was bij mijn het geval ik dacht alles brand maar ik klikte het groot licht aan en toen bleek één van de twee niet te branden
BerichtGeplaatst: do dec 09, 2010 11:12
Mocht je het niet kunnen vinden kun je even een Dealer met StarScan apparatuur bezoeken. Er wordt namelijk netjes een foutcode opgeslagen met welk lampje de lamp out veroorzaakt. Alleen zie je die codes niet met een odb2 scanner. Mocht het door de aangepaste verlichting komen dan kun je ook uitlezen of er een grotere of kleinere ballast weerstand nodig is om het op te lossen. Indien je auto erbij staat op http://www.dodge.com/bodybuilder/year.pdf kun je opzoeken hoeveel watt/ampere je minimaal en maximaal mag verbruiken per aansluiting voordat de lamp out getriggerd wordt.
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: ma dec 13, 2010 0:43
Probleem meer dan vermoedelijk gevonden.
Eén stoplicht werkt niet meer :roll:
Dat kon ik vorige week niet controleren omdat ik alleen was. Dus vandaag madam even ingeschakeld en idd ...linkerstoplicht werkt niet meer.
Van de week even nieuw peertje halen (ampule voor de Belgen :wink: )
BerichtGeplaatst: ma dec 13, 2010 17:46
Dan zal alles weer in orde zijn geen paniek dus Bart :wink:
BerichtGeplaatst: ma dec 13, 2010 20:41
Gij zijt ook nen appel é Bart, ipv eerst uw peertjes te controleren :D
BerichtGeplaatst: ma dec 20, 2010 13:12
Ik heb het vandaag precies andersom,
Kapot licht maar geen lamp out ????
Wat zou dat kunnen zijn ?
BerichtGeplaatst: ma dec 20, 2010 13:37
Vraag even of je Bart zijn madam moogt lenen :lol: :lol: :lol:
BerichtGeplaatst: ma dec 20, 2010 13:47
Niet dat mij het heel veel uit maakt,
Maar toch wel handig als het wel werkt :)
BerichtGeplaatst: ma dec 20, 2010 21:41
heb je gecontroleerd of het wel brand als je er een anderen brander uit haald christiaan :?: meschien is het lampje wel kapot :!: :D
BerichtGeplaatst: di dec 21, 2010 0:31
moet ik nog doen, alleen nog even zin vinden :)
wil dat meteen de nieuwe koplampen plaatsen als ik hem er toch uithaal :)
