BerichtGeplaatst: vr dec 03, 2010 15:42
Geregistreerd: ma jan 26, 2009 18:45
Woonplaats: Born Nederland
Ik heb al enige tijd de Ledverlichtingstrip onder de achterklep zitten en deze destijds samen met Sjeng op de orginele stekker aangesloten.
Alles werkte direkt perfekt totdat sinds enige tijd alleen de gewone verlichting ervan het niet meer doet, remlicht + knipperlichten werken.
Duzz weet iemand waar de oorzaak zou kunnen zitten of via welke zekering.
Grtz Edo
BerichtGeplaatst: vr dec 03, 2010 16:37
Als de gewone verlichting het wel doet, is dan de line of fire niet gewoon kapot?
Je leest nog al eens dat die dingen na verloop van tijd storingen vertonen.
Anders gewoon even alle zekeringen na lopen.
BerichtGeplaatst: vr dec 03, 2010 17:24
Je hebt het niet goed gelezen, de gewone verlichting doet het niet komt geen stroom uit dat stekkertje waar de stroom van het licht uit moet komen.
Is misschien een zekering maar welke?
BerichtGeplaatst: vr dec 03, 2010 19:19
Ik denk het niet, er staat dat de gewone verlichting "ervan" (ik lees dan ledstrip) het niet doet.
Er staat ook nergens, dat er wel stroom op het stekkertje staat.
Ik ga er van uit dat met het stekkertje, de originele amerikaanse aanhanger aansluiting bedoeld wordt.
Dan komt de spanning waarschijnlijk gewoon van de achterlichten vandaan.
Als die niet branden dan de zekering van achterlichten/ tail lights checken
Maar zeker ook even de stekker(verbinding) controleren en ook meten of er wel of geen spanning op staat.
Indien er dus wel stroom op het stekkertje staat en de verbinding in orde is , zal toch waarschijnlijk de ledstrip kapot zijn.
BerichtGeplaatst: vr dec 03, 2010 19:26
Staat geen spanning op het stekkertje van de verlichting.
Achterlichten doen het wel.
BerichtGeplaatst: vr dec 03, 2010 19:37
Misschien dat er wat vocht in de stekker is gekomen, waardoor er een zekering uit ligt
Staat er in de zekering kast geen lijst waar welke zekering voor diend?
Zoek dan even op tail-light(s), backup-light(s) of trailer-light(s)
Anders wordt het toch gewoon ff alle zekeringen checken.
BerichtGeplaatst: za dec 04, 2010 13:24
Ik denk Edo dat niemand hier het weet waar en welke zekering het is, moeten denk ik maar een nieuw kabeltje trekken vanaf het achterlicht voor de spanning :roll:
BerichtGeplaatst: za dec 04, 2010 13:37
DodgeViperTruck schreef:
heb gisteravond al via google gezocht en kwam een aantal amerikaanse forums tegen en het probleem komt wel vaker voor en ook met overige verlichting voor de aanhanger.. De reacties waren per bouwjaar en model truck verschillend en liepen uiteen van een kapotte zekering of relais maar er werd ook gesproken over een module voor de tralier dat kapot was en daar lees je bedragen van $300 tot $600. Maar de 1 had geen knipperlichten op de stekker, de ander geen rem licht of normaal licht dus een echte oplossing kon ik er zo niet uitvissen.. Kijk anders zelf eens op http://www.google.nl en typ bv in " dodge ram trailer running light problem" of " no voltage on trailer connector" of ....... Je komt er van alles over tegen.
Elwin, Bij Edo brand nu ook in de cockpit de lampout vanaf dat de led normaalverlichting niet meer brand.
BerichtGeplaatst: za dec 04, 2010 14:01
De 7 pins trailer stekker zit er niet meer op, is vervangen door een eu stekker.
Ik weet niet of daar spanning op zit ik vraag het hem wel.
BerichtGeplaatst: wo dec 08, 2010 19:32
Bedankt voor de tips zover, Sjeng bedankt voor het antwoorden maar jij hebt het probleem ook zelf gezien.
Ga alle zekeringen nog eens nalopen en nameten zet hem ff p de brug om er goed achter bij te komen.
Ik houd jullie op de hoogte,
Grtz Edo
BerichtGeplaatst: vr dec 10, 2010 18:58
rear en trailer lights hebben apparte zekering normaal (bij 2005)
BerichtGeplaatst: vr dec 10, 2010 19:29
En welke zijn het in de zekeringskast, bedoel welk nr.
