BerichtGeplaatst: ma nov 29, 2010 20:37
Geregistreerd: ma jul 12, 2010 12:27
Woonplaats: Helmond
Beste kenners,
Ik heb een vraagje :
Als ik mijn aanhanger achter de dodge hang dan klapt er gelijk de zekering van de verlichting rechts eruit.
Daar ik toch veel gebruik maak van die aanhanger ervaar ik dit als zwaar kl*te.
Wat moet ik aanpassen de aanhanger of de truck ?
De verlichting van de truck is anders als de verlichting van de aanhanger,bijvoorbeeld de achterlichten zijn ook de knipperlichten !
Daar gaat het denk ik fout.
Als jullie daar een passende oplossing voor hebben hoor ik het graag !
Groeten uit Helmond
:D
Dodge Ram 1500 QuadCab 5,7 i Hemi van 2006
Chrysler Sebring Limited convertible uit 2002
Can Am Commander 1000xt ssv 2011
BerichtGeplaatst: ma nov 29, 2010 20:42
nogal een beetje moeilijk voor ons om dat zo op te lossen.
Je kan toch gewoon op de stekker nameten wat wanneer enz.....ff opschrijven en aanpassen naderhand
BerichtGeplaatst: ma nov 29, 2010 21:05
Dat van die knipper en remlichten moet niet uit maken. Klinkt meer als een massa probleem, controleer of je een goede massa hebt of dat je massa niet in het verkeerde gaatje zit. Meten is weten.
BerichtGeplaatst: ma nov 29, 2010 21:09
Woonplaats: Schiedam (JEROEN)
Ben al meer aan het rommelen geweest met de verlichting en de originele aanhanger verlichting aansluiting van de dodge maar een degelijk aansluiting is er niet echt.
Ik haal gewoon een universeel aanhanger bedradingset ( 7 of 13 polig) bij de automaterialenzaak en maak deze op de originele bedrading vast achter de achterlichten van de dodge. Op deze manier al tientallen auto`s gedaan en eigenlijk zonder problemen en
altijd goed. Geen geknoei met ombouw kastjes of verloopstekkertjes gewoon rechtstreeks op de juiste bedrading solderen.
Succes,
JEROEN...
http://WWW.MOPARTRUCKSHOP.NL
BerichtGeplaatst: ma nov 29, 2010 21:55
inderdaad de beste manier, ik heb allebei de aansluitingen er nog onder. 2x amerikaanse die met platte stekker en de ronde, en europese 13 polig met verloop stekker van de action naar 7 polig. Dus als het goed is weinig verrassingen :D
BerichtGeplaatst: ma nov 29, 2010 23:04
kan zijn dat je aanhanger volgens de NIEUWERE regels is aangesloten , dus met mist en achteruitrijlicht
hebben wij afgesloten , en niks meer aan het handje, hoe het komt ,da weet ik ook nie , maar het werkt nu wel :shock: :mrgreen: :mrgreen:
BerichtGeplaatst: di dec 07, 2010 14:15
Woonplaats: Helmond
Heren bedankt !!
Ik heb er effe een expert bij gehaald en deze heeft het simpel verholpen door een draadje vast te maken !
Zo simpel kan het zijn !!
De groeten en nogmaals dank !
