Het is nu za okt 17, 2026 13:17
BerichtGeplaatst: ma nov 29, 2010 13:50
Woonplaats: Den Bosch
Beste Mensen,
Ik merk vaak dat als ik mijn auto heb gewassen met hoge druk, dat mijn stuurbekrachtiging moeilijk begint te doen. Ik hoor de auto dan eerst heeeel hard piepen onder de motorkap en dan krijg ik het stuur bijna niet meer omgedraaid.
Als het nou heel hard heeft geregend dan wil dit probleem zich ook wel eens voordoen....
Daarnaast begint mijn brake lampje zo nu en dan ineens te branden onder het rijden of als ik de auto start. Als ik het contact dan uitzet en 1 minuut later de auto weer start is dit weer ineens weg....
Weten jullie wat deze problemen zouden kunnen zijn????
Graag jullie reacties!!!
Gegroet
Bas...
BerichtGeplaatst: ma nov 29, 2010 15:02
dat brake lampje kan zijn dat je wiellager kapot is ik heb het zelfde gehad met dat brake lampje hij gaat af en toe aan maar geef geen fout melding als je hem uitlees en dat bleek mijn wiellager te zijn
en ja dat dat piepen is dat je multie beld door slip door dat er vocht tussen je snaar en je poelie zit, ff gas geven zonder dat je stuurt en het is weg
BerichtGeplaatst: ma nov 29, 2010 17:25
Bas dat van die stuurbekrachtiging heb ik ook na het wassen met de hogedruk, is maar ff.
BerichtGeplaatst: ma nov 29, 2010 17:35
Niet met hoge druk je motor schoon maken :D
Brake lampje kan vanalles zijn, storing ABS,vloeistof beneden peil,handrem niet goed afgesteld.
Kapot lager zal die niet aangeven maar dat hoor je wel :D of de ABS sensor werkt niet goed door een kapot lager.
Heb nog wat nieuwe lagers(complete wheelhubs met abs sensor) onderweg vanuit de US. :wink:
BerichtGeplaatst: ma nov 29, 2010 18:09
Maak me motor er niet mee schoon maar spuit vaak ff het vuil eraf of zoute zooi.
BerichtGeplaatst: ma nov 29, 2010 21:32
Niet met hoge druk je motor schoon maken :?: heb je ook al als je je truck goed afspuit hoor
wiellager hoef je niet te horen hoor zeker met een dikke uitlaat
BerichtGeplaatst: ma nov 29, 2010 21:58
Hij geeft idd geen foutmelding als ik de auto uitlees met 3 koude starts...
Dus kan te maken hebben met wiellagers voor???
Heb namelijk laatst mijn remschijven en blokken laten vervangen door EBC en na ong 1 maand begon dit ineens?!?!?!
Moeten ze dan ook de remmen afstellen ofzo???
Dat van de stuurbekrachtiging is bij jullie dus ook!?!?! Fijn dat ik niet de enige ben dan!
Dus zo min mogelijk in de motor spuiten als de grill schoon gemaakt moet worden....
Gegroet!
Bas...
BerichtGeplaatst: ma nov 29, 2010 22:35
licht je wiel ff van de grond, draai je wiel in het rond (hé dat rijmt bijna sinterklaas :mrgreen: )
en je hoort het snel genoeg bas
BerichtGeplaatst: di nov 30, 2010 7:25
Lagers gaan wel erg snel stuk bij de dodge,niet echt goede kwaliteit mopar lagers(wel erg duur) :D
BerichtGeplaatst: di nov 30, 2010 18:48
quanta costa dan???
Bas...
BerichtGeplaatst: di nov 30, 2010 19:05
Bij de dodge dealert kost een mopar lager(wheelhub) iets van 340-360 ex btw.
Bij mij zat er toen ook een levertijd op van 4-6 weken. :shock: (waarschijnlijk backorder in de US toen)
Heb ze toen maar zelf in de US besteld en had ze met 1 week in huis(en voor een 1/3 van de prijs) :albino:
