Het is nu za okt 17, 2026 12:25
BerichtGeplaatst: do nov 18, 2010 21:17
Woonplaats: Brabant
Hoi,
Ik had met de 40000 mile een p0302 melding net nadat de bougies gewisseld waren. Reset uitgevoerd.
Na 2000 mile had ik in een keer weer een P0302 melding. weer reset uitgevoerd.
Na 200 mile had ik de melding weer.
Toen met Hennie en Battie contact gehad en besloten om zelf de fuel injector te wisselen.
Hoe doe je dat?
Nou zo:
Benodigd:
8 en 10 dop met verlengstuk
platte schroeven draaier
doek.
Stap 1:
Je opent de motorkap :P en schroeft de lucht slang los:
nu los:
Stap 2:
Je verwijderd de 'Plastic doos' 2 10 bouten. en dan naar je toe omhoog los trekken.
Stap 3:
Je maakt 2 bouten (8) los van de injectie rail (zware buis).
Daarna kan je de rail recht omhoog trekken. Ik heb LPG inbouw die netjes met bracket vast geschroefd zijn bij de injectierail. Dus had meteen ook de gas leidingen vrij!
(Gewoon los trekken hij zit verder niet vast, gaat wel moeilijk maar schiet wel in een keer los!)
Stap 4:
Je maakt eerst het contact los, rode schuifje omhoog duwen en dan gaat hij er zo af.
Stap 5:
Nu moet je de doek erbij pakken.
Je drukt het U ijzertje van de fuelinjector af en dan kan je de fuel injector eruit trekken. Let op nu komt er ook wat benzine uitlopen:
Nu zag ik dat de 02 fuel injector vuil was, heb hem schoon geblazen en met de 04 fuel injector gewisseld.
(gewoon terug duwen en het U-ijzer terug duwen)
Daarna schroef je injectie rail vast, de plastic bak weer vastschroeven.
Dan bidden dat hij start :bom:
En ja dat deed hij :cheers:
Tot op heden geen P0302 meer gehad. dus vermoed dat het toch aan beetje vuiligheid heeft gelegen.
Voor de technische code van de fuel injector zie hier:
Doe er je voordeel mee.
grtz,
Elmo
Grtz,
Elmo
BerichtGeplaatst: do nov 18, 2010 21:26
en nu je handen wassen!!! :mrgreen: :mrgreen:
BerichtGeplaatst: do nov 18, 2010 21:36
da zijn echte computervingers :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: , het werkt perfect :mrgreen: nog bedankt :wink:
BerichtGeplaatst: do nov 18, 2010 22:53
Woonplaats: Brabant
Yep, dat zijn echte computer vingers, alleen deze zijn niet bang om vuil te worden :mrgreen:
Graag gedaan :-)
Grtz,
Elmo
BerichtGeplaatst: do nov 18, 2010 23:06
goed bezig hoor :thumbright: nog een tip elmo . doe wat zuurvrijen vaseline aan de o ring dan beschadigt hij niet met het er in drukken :!:
BerichtGeplaatst: do nov 18, 2010 23:16
Super in beeld gebracht zo!
BerichtGeplaatst: vr nov 19, 2010 0:24
mooi dat je nog steeds geen foutcode hebt,
en idd super uitgelegen zo :)
