Het is nu za okt 17, 2026 13:17
BerichtGeplaatst: zo okt 31, 2010 12:24
Woonplaats: noordkop
Hallo allemaal :)
Ik ga volgende week nieuwe klepveren zetten en ik heb de juiste instructies gelezen hoe dat te doen..... Alleen men omschrijft twee methodes; de "messy one" , dus draaiend met een halve kleppendeksel (waarbij de olie overal naar toe spat) en de "engine not running" Echter, daarbij stelt men, dat je de motor een kwartrier warm moet draaien en dan stellen. Dat zou voor een motor zoals de mijne in moeten houden, dat ik de kleppen ongeveer moet stellen, de hele boel weer in elkaar moet zetten, warm draaien en weer helemaal moet demonteren (ben ik alweer een uur verder)
Volgens mij moet je de klep zo stellen dat je stoterstang nét niet meer loszit en dan 1/3 slag strakker. Heeft iemand daar advies over?
groetjes Ton van der Sluijs
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: zo okt 31, 2010 14:32
Lijkt mij op zich geen verkeerde methode, maar kon Bas Bos je daar geen passend advies over geven.
BerichtGeplaatst: zo okt 31, 2010 14:34
ford weet ik zo niet ,maar een chevy zet ik eerst ongeveer goed ,en dan sel ik hem lopend verder af :!: :!:
BerichtGeplaatst: zo okt 31, 2010 15:07
Hoi Alfred :) Vergeten te vragen :oops: :oops: Ik denk dat ik het eigenlijk wel weet. Als we bij ons de Harley blokken met nieuwe stoters afmonteren, is het ook nét de speling eruit en dan ongeveer een halve slag door. Als je dan andere methodes leest, is dat wel es verwarrend. Het punt bij de EFI is, dat het inlaat manifold over de rechter kleppendeksel heenzit; je moet hem wel koud afstellen. Ik heb al heel wat keren kleppen gesteld; hydrolisch is nieuw voor me.
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: zo okt 31, 2010 18:42
Ja, dat EFI manifold zit aardig in de weg.
Maar als je het inderdaad net zo als bij onze Harley's doet, moet het wel lukken.
BerichtGeplaatst: ma nov 01, 2010 17:02
Bij de chevy blokken moet je de speling eruit stellen nok van de nokkenas naar beneden en dan 3/4 slag weer vast,EFI blokken van Ford weet ik niet
BerichtGeplaatst: ma nov 01, 2010 18:32
Misschien heb je hier nog iets aan, http://www.autozone.com/autozone/repair ... 75#hd1-1-2
