 Berichttitel: code p 0128
BerichtGeplaatst: zo okt 31, 2010 12:12
Geregistreerd: zo jan 03, 2010 12:24
code p 0128 .....hoi truckers, ik kreeg deze code . temp loopt niet echt op. zelf denk ik dat de thermostaat kapot is, zou dat kunnen? is dat een grote reparatie en wat kosten die ongeveer?, mvgrt :?:
 Berichttitel: Re: code p 0128
BerichtGeplaatst: zo okt 31, 2010 12:27
thermostaat is niet echt duur ik denk iets van 4o € wel zorgen dat je de rubberering er ook bij hebt die gaat wel eens stuk bij het demonteren :!: en het vervangen steld ook niet voor :!: word je kachel wel warm :?: het lijkt er op dat de thermostaat open blijft staan :!:
BerichtGeplaatst: zo okt 31, 2010 12:35
kachel wordt op den duur wel warm maar duurt wel een hele tijd, de radiateur blijft koel, vloeistof blijft wel op pijl.
foutcode: 16512 P0128
nl Thermostaat (N214) temperatuur beneden limiet
du Ventil für Kühlmittelkreislauf (N214) Temperatur unterhalb Regelbereich
en Coolant Thermostat/Valve (N214) Temperature below control range
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
* Waarschijnlijk geen 'drivability' problemen
* ` Storingslampje (MIL) brandt
Mogelijke oorzaken:
* Niveau koelvloeistof te laag
* Thermostaat lekt of zit vast
* Koelventilator draait te veel / te snel
* Koelvloeistoftemperatuursensor is defect
* Sensor Temperatuur ingelaten lucht is defect
Mogelijke oplossingen:
* Meest waarschijnlijke: thermostaat defect
* Check niveau koelvloeistof
* Check de werking van de koelventilator
* Check (meetwaardeblokken) / vervang de Sensor Temperatuur ingelaten lucht
Extra info:
* De ECU heeft geconstateerd dat de motor niet de vereiste (normale) temperatuur heeft bereikt binnen een bepaalde tijd na het starten, daarbij wordt ook rekening gehouden met de temperatuur van de ingelaten lucht (IAT = intake air temperature) en de snelheid van de auto. De basis functie van deze foutcode is om aan te geven dat w.s. de thermostaat defect is.
BerichtGeplaatst: zo okt 31, 2010 12:36
das dus duidelijk co vervangen die thermostaat :!: dat doe je goed rudie :thumbright:
BerichtGeplaatst: zo okt 31, 2010 12:57
jongens ik dank jullie hartelijk voor alle info. ik ga er aan werken, toppie :wink:
