Het is nu za okt 17, 2026 8:51
 Berichttitel: probleem Blok Chevy Van
BerichtGeplaatst: zo okt 31, 2010 0:49
Woonplaats: Rucphen
heey iedereen!
Een maat van me, had nog een oude Chevy Van staan..
Hij heeft hem 2 jaar geleden ergens weg gezet. En nu willen we hem weer gaan gebruiken en een beetje opknappen.
maar het blok..
We hebben alles aangesloten en na gekeken.. (het is een chevy 350 blok die omgebouwd is voor Gas).
Hij vonkt goed, en hij krijgt gas. Maar hij wil niet lopen...
Alles draait, vonkt, enz enz.. Maar hij wil maar niet aanslaan..
we hebben gekeken naar het vacuum.. maar dat is t ook niet.. Er komt gas binnen in het blok.. ontsteking staat ook goed.
We hebben het ook met Startpilot geprobeert (direct in te spuiten bij de caburateur) en de sleutel om.. Maar zelfs dan wil ie niet lopen..
Waar zou het aan kunnen liggen? zijn er misschien dingen die we over het hoofd zien? of zijn er dingen die we misschien extra moeten controleren??
We staan nu echt voor een raadsel..
alvast bedankt voor uw antwoord!
groetjes
Hein
BerichtGeplaatst: zo okt 31, 2010 10:36
Woonplaats: lewedorp
heb je de compresie druk al gemeten mischien zitten je zuigerveren vast?
danny de vos
BerichtGeplaatst: zo okt 31, 2010 10:49
Woonplaats: Helmond
zuigerveren-schraapveren
Kleppen
Vervang alle olie das nodig na lange tijd stil staan. je viscositeit is slecht dan.
Tip
Haal de olie van het blok. pers lucht in de bougie gaten stuk voor stuk..
luister boven de carb. hoor je daar lucht zijn het de inlaat kleppen.
Blaas lucht in de carb. en luister bij de uitlaat, hoor je daar lucht dan zijn het de uitlaatkleppen.
Blaas lucht en hoor je het onder bij de aftap plug van de olie stromen dan zijn het je zuigerveren-schraapveren..
Begin daarmee en dan verneem ik wel weer wat de uitslag was.
Zoek ze
BerichtGeplaatst: zo okt 31, 2010 11:42
pak de kleppendeksels er eens af en kijk eens of de tuimelaars wel bedient worden , meschien zitten de klepstooters wel vast , geen olie druk :dontknow:
