Het is nu vr okt 16, 2026 21:15
BerichtGeplaatst: zo nov 16, 2008 16:38
Geregistreerd: wo nov 05, 2008 21:35
Woonplaats: Hoofddorp/ schiphol
Wie kan mij helpen met info:
Hallo allemaal,
Ik heb een 2002 dodge ram 1500 4.7l.
Het probleem is dat ik een vonk overslag heb op meerdere cilinders.
Slaat soms als ik stil sta ook af, het starten van de motor is geen probleem!
Er zit op elke bougie een COP hoe worden deze aangestuurd?
Een onstekingshuis met kabels snap ik en weet waar hij zit.
Mijn 5.2 v8 kreeg altijd wel weer aan het lopen, maar dit is even nieuw voor mij.
Is er iemand op het forum die hier ervaring mee heeft
BerichtGeplaatst: zo nov 16, 2008 22:01
[quote="bartv"]Wie kan mij helpen met info:
Hallo allemaal,
Wat is een COP :?: ,Groeten Marco
BerichtGeplaatst: di nov 18, 2008 3:08
Ha Marco,
COP betekent Coil ON Plug wat inhoudt dat elke bougie een eiegen bobine heeft.
gr Bart
BerichtGeplaatst: di nov 18, 2008 7:28
Geregistreerd: vr nov 14, 2008 19:25
Woonplaats: Midden van het land
Hoe weet je dat je vonkoverslag hebt ?
Loopt ie ook onregelmatig stationair ?
Merk je bij afremmen dat de toeren onder de 700 komen ?
Ram 1500 5.7 HEMI V8
Jeep Wrangler 4.0 HO
BerichtGeplaatst: di nov 18, 2008 10:21
ja effe wat meer info,dan kunnen we gaan zoeken :D ,groeten Marco
BerichtGeplaatst: di nov 18, 2008 19:33
Hallo allen,
Bij het afremmen duikt het toerental onder de 500 en komt daarna wel weer terug maar slaat soms ook af.
En het toerental is onregelmatig op gas op benzine loopt hij wel beter.
Hij is afgelopen week weggeweest voor het gas/ nieuw gasfilter pakket en afgesteld.
daar bleek ook al dat niet alle cilinders meededen.
gr Bart
BerichtGeplaatst: di nov 18, 2008 19:54
Probeer effe 8 nieuwe bougies en let even op de elektrode afstand,Groeten Marco
BerichtGeplaatst: di nov 18, 2008 20:15
gr Bart
Is toch dezelfde motor als in een Jeep (de 4.7 V8) ?
Zou ik beginnen met het schoonmaken van de Stappenmotor.
TPS sensor .
BerichtGeplaatst: di nov 18, 2008 20:28
EJG schreef:
gr Bart
TPS sensor .
en de trotelbody (ik weet niet of ik het zo goed type ) maar ik bedoel dat deel waar je gasklep in zit .gewoon ff goed schoon maken met remmen reiniger.
BerichtGeplaatst: di nov 18, 2008 20:35
EJG schreef:
gr Bart
TPS sensor .
Is ook nog een optie,maar omdat hij vonkoverslag heeft zou ik eerst effe alle bougies controleren en kijken of ze allemaal dezelfde kleur hebben qua verbranding,Groeten Marco
BerichtGeplaatst: wo nov 19, 2008 21:33
Hallo allemaal,
Ik had te weinig tijd en heb hem bij de chrysler neergezet.
Ik zal morgen wel horen wat eraan scheelt.
Ik hou jullie op de hoogte.
vrgr Bart
BerichtGeplaatst: do nov 20, 2008 1:40
Als je remt zakt het toerental? Dit lijkt eerder op een vacuum probleem, misschien een lek aan de inlaatcollector of losse onderdruk leidingen. Alle onderdruk leidingen checken dat ze goed vaststeken en alle leidingen nakijken voor breuken of scheuren. Dit kan alle simptomen verklaren.
Greetz,
Biggie
BerichtGeplaatst: za nov 22, 2008 0:04
Ha iedereen<
Ik heb de Doge opgehaald vanavond.
Hij rijdt op benzine goed , maar op gas houdt hij in.
Ze hebben de bougies vervangen en de software van het management overschreven.
Kan het zo zijn dat de waardes t.o.v het gas verandert zijn zodat hij voor gas nog een keer
afgesteld moet worden?
Wie heeft een sugestie
vrgr Bart
