Het is nu za okt 17, 2026 8:51
BerichtGeplaatst: di okt 05, 2010 22:44
kan iemand vertellen hoeveel druk er in een band moet zitten
ivm bandenmaat en gewicht enz,enz :shock:
de een zegt 2.5bar de ander weer 3.5bar en ga zo maar door :roll:
mijn vorige banden had ik op 2,7 staan en dat was ..... zeggen ze te zacht :roll:
is er some een tabel of rekenmethode voor :wink:
BerichtGeplaatst: di okt 05, 2010 23:01
normaal staat t ook op je banden in erg kleine lettertjes max load op zoveel psi of bar daar kan je dan mee aan t rekenen naar t gewicht van je auto
ex auto's
BerichtGeplaatst: di okt 05, 2010 23:47
Bij mij gingen de waarschuwingslampjes aan op mijn display na een koudere nacht, druk was 28 PSI moet zijn volgens sticker 35 PSI. Na een tijd rijden zat ik op 32 PSI maar omdat de waarschuwing elke keer opnieuw opkwam heb ik wat lucht erin laten blazen, naar de 35 PSI, dus in mijn geval bij 20 inch wielen is het 35 PSI
BerichtGeplaatst: wo okt 06, 2010 8:23
Geregistreerd: za jul 18, 2009 18:41
Woonplaats: Kluse Duitsland
Op elke band staat het max. laadvermogen in LBS/KG en de max. luchtdruk PSI/Bar. Er zou toch een formule moeten zijn om je bandenspanning uit te rekenen als je weet hoe veel het gewicht is (auto plus lading) van de b.v. achteras of vooras.
Het is mij te simpel om te stellen het moet dit of dat zijn, of moet je je auto laden tot dat hij het max. gewicht heeft wat de banden mogen hebben dan weet je ook hoeveel er max. aan PSI in moet.
Groeten
Kor
2008 Ford F350 regularcab 6" lifted Toyo Open Country MT Tire 37 / 13.50 / R22 LT
BerichtGeplaatst: wo okt 06, 2010 10:22
http://www.camperforum.nl/viewtopic.php?t=8397755
groeten Alex
......................_____
.........________//__{\_____
,,,,,,,/__(O)___//___/__(O)_/
BerichtGeplaatst: wo okt 06, 2010 11:29
jaja, hmmmm :scratch: :scratch: :scratch: ingewikkeld.
BerichtGeplaatst: wo okt 06, 2010 11:35
Ja idd :? moet ik weer m'n wiskunde en fysica boeken boven halen :? :D :D
BerichtGeplaatst: wo okt 06, 2010 12:07
banden fabrikant de vraag stellen heb ik bij kumho nederland ook gedaan wat t laadvermogen bij halve spanning is
ex auto's
BerichtGeplaatst: wo okt 06, 2010 18:20
gewoon invullen toch?
effe gekopieerd:
A=B x (C/D)^1,25
A= De bandenspanning die u wilt berekenen
B= De maximale bandenspanning vermeld op de band
C= Het gewicht wat op de band drukt
D= Het maximale gewicht wat op de band mag drukken
Ik ben gaan kijken op m'n banden en deursticker voor de max aslasten en als voorbeeld voor de achteras geeft dit bij mij het volgende:
op de band 1030kg bij 36psi(2.48bar)
achteras max 1672kg -> 836 kg per band
A= 2,48 x (836 / 1030) ^1,25
A= 1,91 bar (bij max. belading)
Is wel weinig, maarja, als hij het liegt, lieg ik het ook :D
groeten Alex
