BerichtGeplaatst: di sep 21, 2010 20:05
ik rij nu veel minder met de truck als voorheen dus rij nu voornamelijk op benzine :D :D
nu is mijn vraag :
moet je die flach lube busje nu dichtdraaien zodat hij geen extra olie bijgeeft of mag dit gewoon blijven staan op 7-8 druppels /min :?: :?: :?:
BerichtGeplaatst: di sep 21, 2010 20:43
ik rij ook maar enkel in het weekend met m'n truck, en ik kom daar niet aan, enkel druppelt de mijne maar 1X om de 10 seconden :!:
BerichtGeplaatst: di sep 21, 2010 22:41
Werkt die niet alleen als je op gas rijdt Thierry?
Denk niet dat hij inspuit als je op benzine rijdt maar ik kan mis zijn natuurlijk :|
BerichtGeplaatst: di sep 21, 2010 22:46
Mijn systeem van kleppensmering blijft gewoon door druppelen als ik op benzine rijd
Nee het is geen druiper :D :D :D
BerichtGeplaatst: di sep 21, 2010 22:53
Gewoon los laten staan,kan nooit kwaad.
En idd.gaat het druppelen ook door als je op benzine rijdt.Normaal 12 druppels per minuut.
Grt.Nico
BerichtGeplaatst: wo sep 22, 2010 20:51
Woonplaats: De Kwakel
ik zou het gewoon open laten staan , maar je hebt de extra smering eigenlijk niet nodig... maar het kan geen kwaad en het kost relatief gezien niets.
Hennie
BerichtGeplaatst: wo sep 22, 2010 20:56
nee Jo , hij druppelt gewoon door als je op benzine rijd :wink:
BerichtGeplaatst: wo sep 22, 2010 20:58
Hennie
nee het kost idd niks maar ik dacht dat het dan zou aanlaaien in de kleppen en dat het dan zou aankoeken of is dat niet ???
BerichtGeplaatst: wo sep 22, 2010 21:44
Ok weer iets dat ik weet maar is dat wel nodig vraag ik me dan af dat hij blijft druppelen als je op benzine rijdt?? Extra smering ok maar als je niet op gas rijdt, heb je dit toch ook niet steken? Achja...als ze zeggen dat het geen kwaad kan, geef ik er ook geen zak om dan.. :D
BerichtGeplaatst: wo jan 05, 2011 20:27
Woonplaats: Breskens
1 grote tip.
haal die gehele flash lube brol er uit en instaleer het laatste nieuwe smeersysteen via de computer (valve care).
smering op gas en geen smering op benzine zo ook smering naar vraag vermogen en direct in elke cilinder onder druk ingespoten.
flash lube verneveld in het inlaatspruitstuk alleen bij vacuum ,bij constante snelheid is het vacuum vrijwel nihil en verneveld deze erg slecht dus vrijwel geen smering.(werkt op onderdruk in het spruitstuk.
ook is maar de vraag in welke cilinder er olie komt en in welke geen want dit is nl niet na te gaan.
bij het nieuwe systeem daarintegen wel want die spuit nl onderdruk de speciale olie in eke cilinder appart ,en naar gelang meer als je meer vermogen vraagt.
het kost een paar centen maar in vergelijking tot de flash lube ongeveer 150 euro meer maar dan ben je zeker van goede klepsmering.
gr Erwin
Erwin
2006 Ford F150 Lariat
BerichtGeplaatst: wo jan 05, 2011 20:41
Volgens mij maakt het wel uit wat voor LPG installatie je hebt.
Voor zover ik weet, kan dit alleen bij VSI van Prins.
Laatst bijgewerkt door Big Alf op wo jan 05, 2011 20:46, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: wo jan 05, 2011 20:44
ik heb wel een prins vsi installatie, maar geen klepsmering,
was al zo toen ik de truck kocht.
heb bij meerdere prins dealers gevraagd, en zij zeiden dat ze het eigenlijk nooit plaatste,
dus heb ik er ook geen bij laten plaatsen.
ze zeiden wel, dat als ik iedere dag zwaar zou trekken, dat het dan wel goed is om te plaatsen
BerichtGeplaatst: wo jan 05, 2011 21:10
Ach . ik denk maar zo...... een drupke Olie,ken nooit geen kwaad :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BerichtGeplaatst: wo jan 05, 2011 21:56
zeg ik ook tegen mijn vrouw Benny :D
BerichtGeplaatst: wo jan 05, 2011 21:57
[quote="erwin]1 grote tip.
gr Erwin[/quote]
dat valve care beter is dan flash lube zal ik niet ontkennen maar dat je geen vacuum trekt bij constante snelheid is niet correct. Enkel bij WOT zal je geen onderdruk creeren, op onbelast of constant toerental nog steeds voldoende. Ik zit 20 cm van m'n meter verwijderd (hier was ie nog wel niet aangesloten):
waar de smering naartoe gaat is niet zeker inderdaad... :|
