Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 89 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6  Volgende
BerichtGeplaatst: za sep 04, 2010 22:39
Woonplaats: Brabant
]Gezien het feit dat ik sinds kort een dodge rij heb ik wat dummy :oops: acties gehad.
Daarom lijkt het me handig om een wist je dat rubriek te openen.
DUSSSSSSS Wist je Dat:
DODGE
- Hier kan lezen hoe iemand de diff olie heeft vervangen. viewtopic.php?f=19&t=12686
- waar zit de throttle body en egr-klep kijk eens hier viewtopic.php?f=19&t=11250&hilit=throttle+body
- de airco aanstaat op de stand blower voorruit en voorruit voeten.
- bij de rolknop voor de interieurverlichting een stand heeft dat altijd je verlichting brand ook na afsluiten.
- spullen nodig heeft uit USA via USA2NED een goed kanaal heeft
- er een gasveer verkrijgbaar is voor je achterklep http://www.ezdown.com
- model jaar 2005 heeft 1.5 din en vanaf model jaar 2006 dubbel din.
- Multi-Displacement System (MDS) zorgt voor het uitschakelen van 4 cilinders in het kader van brandstof besparing.
- als je problemen met je ruitwissers hebt hier ff kan kijken viewtopic.php?f=3&t=773&hilit=ruitenwissers
- dat bij een dodge in park (p) de bak geen smeering krijgt (pomp gaat niet rond)
- dat bij een dodge de lampen automatisch uit gaan als je die vergeet . ( walking home lights ) en dat dit niet geld voor het oude type
- Dodge Ram 1500 heeft standaard steek is het 5x5,5 in inch of 5x139,7 in cm
- Als je richtingaanwijzer aanzet en een scherp bocht maakt en je richting aanwijzer niet terug laat schieten, dan krijg je een ping-ping geluid tot je de richtingaanwijzer uit doet.
- hier kun je details per bouwjaar vinden: http://www.dodge.com/bodybuilder/year.pdf
- je een dubbel din in een 2006 zo kan inbouwen: viewtopic.php?f=25&t=8915
- een Dodge laat invoeren in België dit via Fiat gaat en die geven een maximaal sleepgewicht van 1.900 kg !!!
- hier staat hoe je buildsheet kan opvragen bij dodge viewtopic.php?f=4&t=10017
- Wist je dat je je zonnekleppen kan uitschuiven naar het midden toe. Los klikken uit het haakje en dan kan je hem naar het midden schuiven
FORD
- als je de twee rechtse knopjes bij een Ford keylock indrukt , de auto dan afsluit
- informatie over motorspecificaties je hier kan kijken: viewtopic.php?f=12&t=9122
ALGEMEEN
- Dat dit Forum er ook is voor Hele simpele vragen
- dat als je er lpg inlegt je de hele motor naar de gvd rijd
- dat gas geen kwaad kan voor je blok ,als je maar normaal rijd . en veel goedkoper is , als je te minsten klm maakt .
- dat een pickup rijden best wel verslavend is,eens een amerikaan ......... altijd een amerikaan
- als ik 100 liter gastank 65 euro kwijt ben en 100 liter benzine 170 euro
- als je meer wil weten over poestmachine je hier kan kijken viewtopic.php?f=18&t=8180
- Als je de steek wil weten van velgen je hier kan kijken. viewtopic.php?f=2&t=8469
- Wist je dat: Als je forum kleding wil bestellen kan dat hier
- als je de bak wil coaten je bij Bennyke bij het goede adres bent. viewtopic.php?f=13&t=8387&hilit=+spuiten. Richtprijs als je zelf mee helpt rond 250-300 prijs wijzigigen en grote bak voorbehouden ;-)
-En als je 1000 post heb je Heavy Trucker bent en 2500 post Pro Trucker
- als je wiel vast zit je hem gewoon los kan krijgen door middel van een goed klap aan de binnenkant van het wiel.
- als je je banden wisselt ff kopervet erop smeren en dan heb je bovenstaande methode niet nodig.
- NL zakelijke pickup en bijtelling vragen kijk hier eens: viewtopic.php?f=3&t=8398&hilit=+belasting
Technische problemen:
Gerelateerde OBD code: P0406 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit High
Omschrijving: De EGR is de grote puinmaker in een motor.
Men wil vanuit milieustandpunt de NOx uitstoot laag hebben... Dat kan alleen als onze verbrandingstemperatuur getemperd wordt en dat doet men door uitlaatgassen te mengen .(eigenlijk verziek je je mengsel door een deel van de zuurstof te vervangen voor CO) .
De EGR is DE oorzaak voor roetende diesels, temeer omdat ze slechter ontbranden. Omdat je carterontluchting ook op je inlaatspruitstuk zit, wordt de olie in je inlaatlucht direct verhit, omgezet in gas, wat neerslaat op je kleppen en een dikkekoek achterlaat.
Iedere garageman zal je aanraden om de EGR af te blinden, dus een aluminium plaatje ertussen. Hij doet nog wel mee in het systeem maar geeft zijn gassen niet af.
Resumerend kun je zeggen dat afdoppen een schonere verbranding geeft, meer vermogen en zuiniger met brandstof.
Symptonen: slecht stationair draaien, uitvallen sputteren
Vermoedelijke oorzaak: PCV valve / Throttle Body vuil
Omschrijving: PCV Valve is een goedkope sensor die nogal eens voor problemen kan zorgen.
Throttle Body kan je eventueel zuiver maken met benzine.
Grtz,
Elmo
Laatst bijgewerkt door elmo op ma okt 10, 2011 20:57, in totaal 28 keer bewerkt.
 Berichttitel: Re: Dodge Wist Je Dat?
BerichtGeplaatst: za sep 04, 2010 23:05
- wie vult aan....
BerichtGeplaatst: zo sep 05, 2010 0:39
Woonplaats: Kempen Belgie
- wie vult aan....
whoehahahahahahaah
Groeten Eric
Dodge Ram
Buell X1
BerichtGeplaatst: zo sep 05, 2010 1:35
- Dat dit Forum er ook is voor Hele simpele vragen :roll:
- als je de twee rechtse knopjes bij een Ford keylock indrukt :?: , de auto dan afsluit
- wie vult aan....
BerichtGeplaatst: zo sep 05, 2010 10:54
quote="bennyke"]- de airco aanstaat op de stand blower voorruit en voorruit voeten.
- dat gas geen kwaad kan voor je blok ,als je maar normaal rijd . en veel goedkoper is , als je te minsten klm maakt :!: :!:
BerichtGeplaatst: zo sep 05, 2010 10:57
- dat een pickup rijden best wel verslavend is,eens een amerikaan ......... altijd een amerikaan :lol: :bounce:
Wie vult aan?
BerichtGeplaatst: zo sep 05, 2010 11:06
quote="bennyke"]de airco aanstaat op de stand blower voorruit en voorruit voeten.
- als ik 100 liter gastank 55 euro kwijt ben en 100 liter benzine 150 euro :!: :!:
 Berichttitel: Re: Pickups Wist Je Dat?
BerichtGeplaatst: zo sep 05, 2010 14:51
Woonplaats: Brabant
titel veranderd, en ff gesorteerd per categorie.
Maar vooral doorgaan met tips :D :D :D :D
Grtz,
Elmo
BerichtGeplaatst: zo sep 05, 2010 15:02
Woonplaats: Grunn
DODGE
- Een zwarte Bee sneller is dan zo'n gele
Greetzz Hans
BerichtGeplaatst: zo sep 05, 2010 22:04
Bones schreef:
DODGE
:D :D :thumbright: :thumbright:
BerichtGeplaatst: ma sep 06, 2010 21:52
Woonplaats: Almere
Wist je dat,
Zwart de snelste kleur is voor alle merken.
BerichtGeplaatst: ma sep 06, 2010 22:28
Woonplaats: zuidoost brabant
:D Als je een pickup rijdt je helemaal geen boottrailer nodig hebt :D
ROEL
BerichtGeplaatst: ma sep 06, 2010 22:34
t begon op zich wel goed met tips en interesante weetjes maar helaas ................ :?
ex auto's
BerichtGeplaatst: di sep 07, 2010 8:28
ja, opkuisen en proper (schoon) houden aub :x
BerichtGeplaatst: di sep 07, 2010 11:30
- dat bij een dodge de lampen automatisch uit gaan als je die vergeet . ( walking home lights ) en dat dit niet geld voor het oude type :(
