BerichtGeplaatst: vr sep 03, 2010 17:17
Zo vandaag naar keuring en afgekeurd, wat blijkt werkt ineens mijn verlichting maar half.
gewoon licht doet het , stadslicht niet, achterlicht ook niet, groot licht wel en dashboard verlichting werkt ook niet meer.
Waar zou dit aan kunnen liggen? kontakten zijn goed, zekeringen ook, kabels niks mis mee, zit zelf te twijfelen aan de knop in dashboard, dat wil vlgs mij nog wel eens kapot gaan. iemand ervaring mee?
is een GMC Sierra 1989 C1500
bij voorbaat dank voor het meedenken of suggesties
http://www.cruizinangels.com
BerichtGeplaatst: vr sep 03, 2010 18:30
Woonplaats: Eenrum
Heb het zelfde gehad, massa aan de achterzijde onder het chassis was los gegaan.
Marchel
BerichtGeplaatst: ma sep 06, 2010 9:25
Oke dan zal ik dat straks even gaan bekijken, bedankt voor de tip, ik had de dashboard al half uit elkaar liggen hahaha.
BerichtGeplaatst: ma sep 06, 2010 14:31
Probleem vooralsnog opgelost. Massakabel bekeken achter maar die bleek in orde, toen de schakelaar uit dashboard gehaald en opengemaakt, 3 simpele brede koper kontakten die erin zitten, wat bleek er zit een soort van contactvet in, die was helemaal zwart en daardoor verbinding slecht, vet ertussenuit gehaald en nu doet die het prima, klein beetje vet van andere plek in schakelaar erop gesmeerd en klaar, nu weer in elkaar schroeven en kan weer naar keuring :D
BerichtGeplaatst: ma sep 06, 2010 15:41
Gelukkig maar een kleinigheidje Rob :thumbright:
Succes bij de keuring.
groeten Alex
......................_____
.........________//__{\_____
,,,,,,,/__(O)___//___/__(O)_/
BerichtGeplaatst: ma sep 06, 2010 16:03
Moet goed komen alex, verlichting was het enigste, morgen alleen nog formaliteit dat die er moet staan voor evt steekproef meer niet.
:D maar idd blij dat het niet meer was want amerikaanse wagens zijn wel berucht om hun "electrisch" systeem.
Vooral veel pick-ups zie je kabelbomen die tig keer gesplitst zijn, zo ook die van mij ivm met een niet meer functionerend alarmkastje wat er eerst hing met 20 + kabels eraan.
