Het is nu za okt 17, 2026 12:25
BerichtGeplaatst: wo sep 01, 2010 22:30
Woonplaats: Brabant
HOi,
Dit onderdeel lekt iets of wat, maar waar is het voor? (het vaatje)
Het zit links tegen de cabine aan
Grtz,
Elmo
BerichtGeplaatst: wo sep 01, 2010 22:33
Volgens mij van je airco?
BerichtGeplaatst: wo sep 01, 2010 22:34
Woonplaats: Brabant
is dat de condensor dan? het lijkt namelijk water het voelt niet olie achtig aan namelijk, wat op de grond ligt.
Grtz,
Elmo
BerichtGeplaatst: wo sep 01, 2010 22:35
Komt condens op en airco lekt altijd water onder de auto.
ja van de arco . en dat is gewoon condens :!: :!:
BerichtGeplaatst: wo sep 01, 2010 22:36
Woonplaats: Brabant
OK, maar als je op de foto let zie je links onderin spatjes liggen, en hij lekt bij de koppeling te lekken. (recht de klik op de foto)
Overigens staat de airco uit, had alleen het idee van de week dat hij toch aanstond terwijl het lampje van de airco knop uit staat.
Is er een manier om dit te checken?
Grtz,
Elmo
BerichtGeplaatst: wo sep 01, 2010 22:40
Als hij op de voorruit blaast dan staat de airco altijd aan ook al brandt het lampje niet :D
Gaat alleen uit als je hem naar voren of onder laat blazen.
BerichtGeplaatst: wo sep 01, 2010 22:42
Woonplaats: Brabant
THANKS!!!
Da wist ik niet..
Ik heb hem altijd op de vooruit staan, of vooruit en voeten :-)
alleen die koppeling dan nog ff checken....
grtz,
Grtz,
Elmo
BerichtGeplaatst: wo sep 01, 2010 22:44
dat is de droger van je airco deze wisselt door de temp verschillen van de airco ook van temp en daarom zit er condens op als hij lek zou zijn hangen er zeher geen druppels aan want dr zit gas in en dan werkt hij ook niet en dus zou er ook geen condens op zitten evt kan je de airco laten vullen kost bij ons 75 euro bij auto schade van eeks in hoogeveen dan trekken we hem leeg vacumeren hem on lekken te vinden en vullen hem bij grote verliezen voegen we uv bij zodat evt lekjes later te vinden zijn
ex auto's
BerichtGeplaatst: do sep 02, 2010 9:54
Dit wist ik ook niet :D bij mij blaast hij altijd op de voorruit in stand 1. Weer iets bij geleerd :D
BerichtGeplaatst: di sep 21, 2010 7:49
Geregistreerd: do okt 30, 2008 21:06
Woonplaats: Dendermonde
Dit is volgens mij het buffervaatje van de airco installatie. Hier wordt het teveel van koelgas in opgeslagen. Hier zit vloeibaar koelgas in.
PS H.O.Dually bij herstelling of opzoeken van lekken gaat men inderdaad het koelgas recupereren. Maar om een lek te zoeken gaat men niet eerst vaccumeren en dan een lektest uitvoeren, want bij een eventueel lek, zou men omgevingslucht (vocht en verontreinigingen) in de airco installatie binnentrekken met als gevolg dat de compressor zou kunnen stuk gaan. Men recupereert het koelgas (R134a) tot wanneer alle gas uit de installatie is, daarna steekt men stikstof in de plaats (men kan dit ook met koelgas, maar is veel duurder dan stikstof). Daarna kan men met een zeepoplossing of lekzoeker het lek opzoeken en herstellen. Wanneer dit herstelt is kan men de stikstof verwijderen, vaccumeren en opnieuw koelgas op de installatie doen.
Is zeker geen slecht teken dat dit vaatje condenseert, wil gewoon zeggen dat er nog koelgas op de installatie zit.
Groetjes
BerichtGeplaatst: di sep 21, 2010 9:07
Groetjes
is bekend ik vul en repareed zelf ac installaties opt werk
ex auto's
