BerichtGeplaatst: za aug 21, 2010 13:28
Geregistreerd: wo aug 18, 2010 17:11
Woonplaats: Leusden
Wie kan mij helpen?
na 2 weken stil te hebben gestaan komt er witte rook uit mijn uitlaat.
wel weet ik dat de klepdekselpakking verrot is maar wat kan het zijn?
ik begin te twijfelen aan mijn koppakking maar olie en water zien er goed uit.
wel heb ik als ik mijn pijlstok eruit trek dat er mini belletjes aan de olie zitten.
groetjes roy
Groeten Roy
My Ford burns, what your f*cking hybrid saves!!
BerichtGeplaatst: za aug 21, 2010 14:56
Heb je ook luchtbelletjes in de koelvloeistof ? Of dat de cilinderkop is gebarsten bij de uitlaatkleppen?
Heb je een dikke witte rookpluim als je start ?
Kan ook condens zijn van je gasinstallatie (als die erin zit ?)
BerichtGeplaatst: za aug 21, 2010 15:18
RRtuning schreef:
Wie kan mij helpen?
groetjes roy
liep hij wel meteen op 8 cil :?: je kunt even een aansteker onder je pijl stok houden , dan hoor je wel of er water in de olie zit :!: witte rook is water en als je koppaking een klein beetje lekt heeft er meschien wat koelvloeistof op de zuiger gestaan :!: ff de bougies aan kijken kan je ook wel eens wat wijzer maken .
BerichtGeplaatst: za aug 21, 2010 18:55
Woonplaats: Leusden
ik heb een gas installatie ja, maar er zitten geen bellen in mijn koelvloeistof.
verder begint het roken pas na 2 minuten en is niet heel dichte mist.
Groeten Roy
BerichtGeplaatst: za aug 21, 2010 19:18
Woonplaats: bladel
ik reed vandaag een tijdje achter een transporter busje met caravan totdat we op een korte file stuiten.
Toen kwamen er witte pluimen uit en werd er aangestalte gemaakt richting de vluchtstrook.
rij reed slilletjes met de file mee,totdat er veel stoom onder de kap vandaan kwam.
volgende week zal hij wel op marktplaats staan, heeft weinig gelopen of heeft oude mens met gereden.
DODGE OR DIE
BerichtGeplaatst: zo aug 22, 2010 21:49
Woonplaats: Leusden
het is al opgelost. was condens in de motor.
Groeten Roy
BerichtGeplaatst: wo nov 03, 2010 23:28
Als je wilt kontroleren of de koppakking lekt?
dop van de radiateur en starten, als hij lek is zal je koelvloeistof omhoog komen bij licht-gasgeven
ron
Laatst gebumpt door RRtuning op wo nov 03, 2010 23:28
