Het is nu za okt 17, 2026 14:58
 Berichttitel: Bougie kabels hemi
BerichtGeplaatst: za aug 07, 2010 12:14
Woonplaats: Kempen Belgie
Hoi
ik heb eens een vraagje. :o
Kan me iemand eens wat meer vertellen over de bougiekabels van een hemi
deze lopen namelijk van de linkse bank naar de rechtse
dus deze zijn van bepaalde linkse cilinders verbonden met de rechtse
ik weet wel ongeveer wel hoe het in elkaar zit
maar het is me niet helemaal duidelijk.. :shock:
Want als je shorty wires hebt, vervalt heel dit systeem!! :shock: niet dan?
kan iemand me daar meer over vertellen...
gr
e
Groeten Eric
Dodge Ram
Buell X1
 Berichttitel: Re: Bougie kabels hemi
BerichtGeplaatst: za aug 07, 2010 22:18
ehummm! bougie is een ontstekingskaars :D :D
Groeten Eric
Dodge Ram
Buell X1
BerichtGeplaatst: za aug 07, 2010 22:34
Pascal heeft er zulke besteld gehad bij Duane in een pakket tesamen met bougies maar hij moet ze nog steken.Als hij dit moest lezen kan hij mischien iets meer vertellen.Ik zou ook zo'n set moeten bestellen ben aan vervanging toe.Ik heb hem er trouwens nog een pb over gestuurd ivm met die shorty kabels.
Ja idd,ik heb die idd erbij gekocht om die reden,maar niet alleen om die reden.Onderhoudsboekje schrijft ook voor van aan 60.000 miles nieuwe bougiekabels te steken.
Ik heb gans de set compleet van bij Duane gekocht voor 100€ kabels + bougies.De kabels zijn taylor shorty wires,ze zijn dus een stuk korter en laten zo geen puinhoop achter onder de motorkap en de bougies zijn NGK 5306.
Ik moet wel alles nog laten plaatsen,want ik heb momenteel te weinig tijd om eens tot in de garage te geraken en hij moet eigenlijk maar binnen op 62.000.
Momenteel rij ik toch niet veel meer ermee sedert ik m'n ander speeltje heb
Amai,da's nog lang voor af te tellen ! Ik wordt nu al gek voor die laatste 2 maanden !
Groetjes
Pascal
BerichtGeplaatst: za aug 07, 2010 22:42
Ja ik heb ze hier ook liggen, moet ze ook nog steken
maar ben eigenlijk eens benieuwd hoe dat technisch eigenlijk in elkaar zit?
als ik het goed begrijp gooi ik al die "oude" kabels eraf en steek gewoon die shorty wires?
niet meer of minder ???
Groeten Eric
Dodge Ram
Buell X1
BerichtGeplaatst: za aug 07, 2010 22:51
Zitten er geen lange en korte kabels bij? shorty kabels zijn minder lang dan de origineel en zouden strakker over het blok lopen.Zijn bedoelt ter vervanging van de originele.Dodge schrijft voor om ze alle 60000 miles te vervangen.Ook zijn er al meldingen geweest van originele buogiekabels die wat onvoorzichtig worden losgetrokken van de bougiedop losbreken.
Laatst bijgewerkt door FOR FUN op za aug 07, 2010 22:54, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: za aug 07, 2010 22:54
nee nee zijn gewoon allemaal korte dus je verbindt de bougies van elke cilinder met elkaar
das nu met mijn vraag
origineel zijn linkse bougies verbonden met rechtse , met shorty wires is dat niet meer
en dat begrijp ik niet zo goed
Groeten Eric
Dodge Ram
Buell X1
BerichtGeplaatst: za aug 07, 2010 22:58
Dju ik dacht het wel,zo ziet het er dan uit als ze vervangen zijn enkel die van bougie naar bougie en die over het blok lopen dan?????niet vervangen dan?????
Dat ga ik toch eens verder moeten uitpluizen,die lange gaan toch ook naar een bougie niet??
BerichtGeplaatst: za aug 07, 2010 23:02
Groeten Eric
Dodge Ram
Buell X1
BerichtGeplaatst: za aug 07, 2010 23:06
nee die lange vervang je dan niet
Groeten Eric
Dodge Ram
Buell X1
BerichtGeplaatst: za aug 07, 2010 23:36
de bobine van cilinder 1 is verbonden met bougie n 6
de bobine van cilinder 6 is verbonden met bougie nr 1
enz
1 en 6 ontsteken tegelijkertijd
dus als je die lange niet gebruikt en je verbindt de bougies van eenzelfde cilinder met elkaar ... :idea:
weer wat geleerd
heb me der eigenlijk zo nooit in verdiept :roll:
Groeten Eric
Dodge Ram
Buell X1
BerichtGeplaatst: za aug 07, 2010 23:59
AHAAAAAAAAAAAAAAAAA.Ne mens word slimmer met den dag,maar hij heeft af en toe wel hulp nodig :lol: :lol: :lol:
BerichtGeplaatst: zo aug 08, 2010 14:05
Ik vraag me wel af waarom ze het met die lange kabels ontworpen hebben? Bij storing in 1 bobine toch nog op 1 bougie een vonk ?
groeten Alex
......................_____
.........________//__{\_____
,,,,,,,/__(O)___//___/__(O)_/
BerichtGeplaatst: ma aug 09, 2010 11:33
ja dat zou wel eens de reden kunnen zijn... :shock:
Groeten Eric
Dodge Ram
Buell X1
BerichtGeplaatst: za aug 14, 2010 7:05
Woonplaats: Harelbeke
Ah,jullie hebben het blijkbaar al gevonden :D Ik moest het voor mezelf ook nog eens uitvissen,maar ging dat doen de moment dat hij binnen moet voor dat onderhoudje.
Wist dat het ergens rechtstreeks van bobine naar bougie was of zoiets,maar was niet zeker.
Voor zover ik problemen gelezen heb zou het enkel bij extreem koud weer zijn dat ie wat moeilijk start,maar dat was toen temperaturen van -10 C.
Eric,heb je dat ruitewissermotortje nu al eens opengedaan ?
Pascal ;-)
Golf 1 cabrio for sale !
