 Berichttitel: brandstofpomp
BerichtGeplaatst: za mei 22, 2010 22:28
Woonplaats: Rucphen
heey iedereen!
ik heb het volgende:
Ik probeer als leek, mijn eigen motorblok te onderhouden, en indien nodig, dingetjes vervangen.
Nu moet ik dus mijn Brandstofpomp vervangen. En is het volgende gebeurt..
Afgelopen donderdag, ging ik een poging wagen om mijn brandstofpomp te vervangen. Dus de Ranchero op de assensteunen.. Ik had de brandstofpomp al gauw gevonden.. En ik ging kijken met de bevestiging. De onderste boutje kon ik makkelijk los maken.. En toen ging ik een poging doen voor de bovenste. En dat ging verdomd moeilijk. Ik kwam erachter, dat ik simpelweg, op dat moment, niet de juiste gereedschap had. Dus heb de brandstofpomp weer terug vast gedraaid. (ik ga morgen langs iemand die wel de juiste gereedschap heeft).
Maar nu is het zo.. dat mijn motor, wat olie lekt nu.. Echt motorolie. het is nat bij de brandstofpomp en eromheen. Kan het zo zijn... Dat sinds ik de pomp er even los had gemaakt, de pakking die erop zit, beschadigd heb en dat er olie langs loopt? of loop ik nu uit mn nek te kletsen?
Want er zit een hendeltje aan die pomp, en er zit een pakking bij, dus ik neem aan, dat er iets van olie bij komt..
kunnen jullie mij helpen met deze vraag??
groetjes
Hein
 Berichttitel: Re: brandstofpomp
BerichtGeplaatst: za mei 22, 2010 22:35
Het kan goed zijn dat je de pakking hebt beschadigd, dan lekt er idd motorolie langs de pomp.
BerichtGeplaatst: zo mei 23, 2010 23:37
Woonplaats: Rucphen
hallo!
bedankt voor jullie reacties! het is me gelukt met de brandstofpomp. En het lekken van de olie is ook gestopt!
bedankt!
groetjes
hein
BerichtGeplaatst: zo mei 23, 2010 23:58
Olé, een geluk met een ongeluk.
Leuk dat ie weer in orde is man :wink:
BerichtGeplaatst: ma mei 24, 2010 11:14
Mooi dat het gelukt is en dat de boel weer dicht zit.......................Ford heeft al zo'n slechte reputaie i.v.m. lekken :D :D :D
BerichtGeplaatst: ma mei 24, 2010 11:20
pff, sorry dat ik het zeg, maar gewoon niet er zelf aan knoeien, en als het nodig is , op tijd naar de garage gaan, en je zult geen problemen hebben, :!: :!: :!: :wink:
