Het is nu za okt 17, 2026 8:51
BerichtGeplaatst: do mei 20, 2010 22:32
Woonplaats: Den Bosch
nou mijn Line of fire is al naar zijn grootje!
De stekker waar die origineel op aangesloten wordt was al niks meer waard...
Zat allemaal groenige/blauwe smurrie tussen toen ik hem open maakte.
Lampjes deden het haast niet.
Heb nu alles met AMP'tjes (of hoe die dingen ook heten) aangesloten.
Maar nog werkt het niet zoals het moet.
De ene keer werkt het wel , maar toch flikkert die elke keer. aan/uit.
Heb er al een andere massa op gegooid.
Dan reageert de ene knipperlicht wel maar op de hele balk en het andere knipperlicht haast niet. En dit verschilt zelf met als de lampen aan of uit zijn..
Echt heel apart allemaal.
Maar ben al in staat om die bende eraf te flikkeren...
Alleen mijn achteruitrijlicht doet het perfect!!!
Zal ik misschien alles vanaf de lampen moeten gaan trekken?
Wie kan me helpen???
Gegroet!
Bas...
BerichtGeplaatst: do mei 20, 2010 23:42
gewoon afgooien die kerstversiering... :lol:
BerichtGeplaatst: vr mei 21, 2010 21:17
Ja ik heb die mazzel toch altijd Elwin, maar zal het probleem ff uitleggen!
Ik heb die plug en play er nu tussen uitgehaald en het is al een heeeel stuk beter, maar toch!
Als ik mijn licht op het dashboard uit heb staan en dan mijn line of fire test, dan doet:
Het remlicht het goed!
Mijn waarschuwingslichten goed!
Mijn achteruitrijlicht goed!
Mijn linker knipperlicht goed!
Mijn rechter knipperlicht brand minder fel als linker!
Daarna als ik mijn licht aanzet op het dashboard dan doet mijn line of fire het zo:
Remlicht goed
Waarschuwingslicht goed!
Achteruitrijlicht goed!
Mijn linker knipperlicht als ik die aanzet flits heel de balk ipv alleen mijn knipperlicht links
Bij rechter knipperlicht doet ie niks....
Zou het kunnen zijn dat alleen mijn rechterknipperlicht beter gestript moet worden voor de aansluiting???
Wie o wie heeft een idee wat het kan zijn??? Alle ideeen zijn welkom!
Gegroet!
Bas...
BerichtGeplaatst: vr mei 21, 2010 21:23
was dat eigenlijk een Line of Fire ken ik nietwat doet t en hoe werkt t
ex auto's
BerichtGeplaatst: vr mei 21, 2010 21:33
even YouTubenen
BerichtGeplaatst: vr mei 21, 2010 22:57
je truck in Kerst-stemming brengen... :D :D :D
BerichtGeplaatst: vr mei 21, 2010 23:59
Ik heb er alles al anaf gepleurd.
Ben vanavond nog bezig geweest maar had allemaal geen zin meer.
Alleen de achteruitrij lamp heb ik nog aangesloten.
Daarvoor had ik hem er ook opgezet. Rest was bijzaak en juist dat was verpest.
Helaas maar pech hebben!
En Elwin, ik kijk jou er echt niet op aan hoor kerel. Ik heb altijd pech met elektronica dingen.
En ik heb zelf ook 5 jaar electronica gedaan, dus heb er echt wel een klein beetje verstand van. Maar kreeg dit niet meer aan de praat. Kabels zijn gewoon heel slecht geworden.
Ik heb mijn achteruitrijlampje nog!!!!!! De rest van de verlichting is dan maar origineel :-)
Gegroet en toch bedankt mensen.
Bas...
BerichtGeplaatst: za mei 22, 2010 0:10
hmm, ik heb ook ene, en gewoon inpluggen en het werkte :dontknow: , had ook wel een beetje erosie op de stekker als ik dat plastiek kapje er af deed, maar gewoon effe goed afkuisen voor je aansluit :wink:
BerichtGeplaatst: ma mei 24, 2010 12:54
Lijkt wel of je aansluiting van de rechtse pinker mee aangesloten zit of contact geeft met de linker pinker Bas. Check die is apart, mss vind je daar iets :wink:
