BerichtGeplaatst: zo mei 16, 2010 18:25
probleempje: tijdens het rijden krijg ik regelmatig kortdurend "check gauges" en dan valt de oliedruk kort weg. Dus het wijzertje van de oliedruk valt naar nul en klimt dan weer naar het midden. Wat kan dit zijn, iemand een idee of ervaring?
BerichtGeplaatst: zo mei 16, 2010 20:35
draadbreukje of gewoon (liever niet dat snap ik) oliedruk spanningsval door los contactje evt accu klem oef een defecte sensor
ex auto's
BerichtGeplaatst: zo mei 16, 2010 20:37
en in het ergste geval een bescheurd onderblok :!: maar dat hoop ik niet voor jou :!: zijn je olie en filter wel vers :?:
BerichtGeplaatst: ma mei 17, 2010 0:13
het is vooral wanneer ik hard moet remmen dat dit probleem opduikt. Maar het is ook maar enkele tellen, en dan is de drukmeter weer op normaal. De olie is nog niet zo lang vervangen en de filter ook niet. Dus dat is volgens mij geen probleem. Zal morgen de kabels maar eens checken dan he. Bedankt in ieder geval voor de hulp.
BerichtGeplaatst: di mei 18, 2010 22:51
Geregistreerd: wo okt 08, 2008 17:51
oliedruk meten met een losse mechanische meter,.. dan weet je zeker of het ok is..
nooit zomaar van uitgaan dat het goed is,.. een op peil zijnde motor is geen garantie voor goede oliedruk,,
kan zijn dat door te remmen je olie naar voren verplaatst worden (logisch) en je oliepomp kortstondig geen olie aan kan zuigen,en je daardoor een drukval in je motor krijgt.
het kan zijn dat je aanzuigbuis losgekomen is of gescheurd is oid....
low enough???
BerichtGeplaatst: wo mei 19, 2010 0:11
Woonplaats: Ouddorp
ik krijg dezelfde melding, dan een paar dagen achter elkaar, dan een aantal dagen weer niet zomaar af en toe een keer?
Je moet goed opletten om het op te zien lichten zosnel dat het gaat en aan de meter kan ik het ook niet zien????
rara????
Jaco
BerichtGeplaatst: wo mei 19, 2010 13:46
Even de computer uit laten lezen.
