Het is nu di okt 20, 2026 0:36
 Berichttitel: pcv valve zoek ...
BerichtGeplaatst: vr apr 23, 2010 19:20
vandaag eens op zoek gegaan naar die pcv valve.
niks gevonden.
hier wat foto s .van wat ik zie.
iemand weten waar die zit :?: :?: :?: :?:
 Berichttitel: Re: pcv valve zoek ...
BerichtGeplaatst: vr apr 23, 2010 19:25
bij de hemi zit hij links achter als je er voor staat thierry ,en daar heb jij geen foto's van :!: maar bij de 4,7 weet ik het zo niet . ik zoek hem morgen wel ff voor je :D
hier ergens zou hij moeten zitten PCV valve on 4.7
The PCV valve is in the side of the oil filler housing. It is removed with a quarter turn and pulled out.
Laatst bijgewerkt door peerkehemi op vr apr 23, 2010 20:51, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: vr apr 23, 2010 19:30
thx Peer :D :D :D
morgen ff zoeken :roll: :roll:
BerichtGeplaatst: vr apr 23, 2010 20:59
Woonplaats: Harelbeke
Er moet een slangetje van jouw throttle body naar de pcv valve lopen Thierry ;)
Als ik het goed heb zit het bij de 4.7 ergens thv de olievulpijp.
Pascal ;-)
Golf 1 cabrio for sale !
BerichtGeplaatst: vr apr 23, 2010 21:49
ja bij een automaat zit hij op de olie vul pijp . bij een schakel volgens mij weer ergens anders ,op het inlaat spruitstuk :!:
BerichtGeplaatst: vr apr 23, 2010 21:52
Citaat:
3.7L V-6 / 4.7L V-8
The PCV valve is located on the oil filler tube (Fig.
25). Two locating tabs are located on the side of the
valve (Fig. 25). These 2 tabs fit into a cam lock in the
oil filler tube. An o-ring seals the valve to the filler
tube.
Zo staat het in mijn service manual. Hij zou dus ergens op de olie vulpijp moeten zitten.
Steven.
BerichtGeplaatst: zo dec 25, 2011 17:38
heb nog steeds de valve niet gevonden :oops: :oops: :oops:
truck draait een beetje troubbel (600 t/m) stationeer .
code p0507 kwam ook weer terug maar is inmiddels weer weg .na 3 maal koude start.
denk er aan om de pcv valve toch maar te vervangen (heb nu 52.000 miles)
maar ik moet ze eerst vinden natuurlijk :oops: :oops:
BerichtGeplaatst: zo dec 25, 2011 18:18
Dat dingetje in een rechtehoek naast de olie vuldinges is de pcv Thierry :wink:
BerichtGeplaatst: zo dec 25, 2011 22:12
zal morgen nog eens zoeken anders naar de garage denk :cry: :cry:
BerichtGeplaatst: zo dec 25, 2011 23:06
HemiBee schreef:
Citaat:
I have a 2006 Dodge Ram 4.7L V8 and cannot locate the PCV valve to check it and/or replace it.
REMOVAL 3.7L V-6 / 4.7L V-8
The PCV valve (6) is located on the oil filler tube (4).
Two locating tabs are located on the side of the valve (2).
These 2 tabs fit into a cam lock (3) in the oil filler tube.
An O-ring (1) seals the valve to the filler tube.
1. Disconnect PCV line/hose (5) by disconnecting rubber hose at PCV valve fitting.
2. Remove PCV valve at oil filler tube by rotating PCV valve downward (counter-clockwise) until locating tabs (2) have been freed at cam lock (3).
After tabs have cleared, pull valve straight out from filler tube. To prevent damage to PCV valve locating tabs, valve must be pointed downward for
removal. Do not force valve from oil filler tube.
3. After valve is removed, check condition of valve O-ring (1).
hey thierry waarom naar de garage , loopt ie nie meer :?: nee daar zit hij bij thierry niet elwin ,die heeft een 2006 en die zit als ik me niet vergis iets of wat lastiger :evil: maar in iedergeval niet in het zicht :D
BerichtGeplaatst: zo dec 25, 2011 23:07
als ik hem gevonden heb laat ik hem door Peer wel vervangen anders doe ik weer iets kapot :D :D
BerichtGeplaatst: zo dec 25, 2011 23:09
HemiBee schreef:
Citaat:
heey peer , jawel hoor hij loopt nog wel maar stationeer gaat i maar tot 650 toeren en heb al 2 maal code p0507 gehad (is nu weer weg) en heb toen gelezen
dat het wel eens de pcv valve zou kunnen zijn .
en met deze miles op de teller zou het niet tijd worden om deze is te vervangen :?:
BerichtGeplaatst: zo dec 25, 2011 23:18
hey thierry waarom naar de garage , loopt ie nie meer :?: nee daar zit hij bij thierry niet elwin ,die heeft een 2006 en die zit als ik me niet vergis iets of wat lastiger :evil: maar in iedergeval niet in het zicht :D[/quote]
en met deze miles op de teller zou het niet tijd worden om deze is te vervangen :?:[/quote]
ik vind 650 netjes ,maar als hij niet strak loopt dan is er zoiezo iets niet goed wanne :!: en ja met jou mijlen kan de pcv wel de oorzaak zijn ,en kost ook nog eens geen drol , zal ik er vast een bestellen :?:
BerichtGeplaatst: zo dec 25, 2011 23:20
is goed peer , bestel er maar eentje wanne :D :D :D :D
weet aleen niet welk model of weet jij dat :?:
nu moet ik hem alleen nog vinden :shock:
ik zoek me rot op internet maar vind niks he :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
BerichtGeplaatst: zo dec 25, 2011 23:38
ik zou ook m'n diff eens willen openmaken en checken Peer :shock:
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 8 gasten
