BerichtGeplaatst: zo apr 18, 2010 16:08
als ik snelheid minder voor een bocht of het nu op de motor of op de remmen is valt zo nu en dan de motor uit en dan stuurt h en remt hij voor geen meter meer wat vrij kut is gezien er dan 3en halve ton door hobbelt naar waar ik hem niet hebben wou :evil:
ik heb her en den al vacuum slangen vervangen maar hij blijft t doen iemand een idee ????
ex auto's
BerichtGeplaatst: zo apr 18, 2010 16:40
Woonplaats: lewedorp
het is normaal als je motor uitvalt dat dan je stuur bekrachtiging en rem bekrachtiging niet meer werkt
dat maakt het niet minder kut maar je moet uit zien tevinden waarom de moter uit valt
en trainen om te kunnen remmen en sturen zonder bekrachtiging :mrgreen:
danny de vos
BerichtGeplaatst: zo apr 18, 2010 18:09
mja dat wist ik al :shock: ik heb alleen de kleine dr ook bij inzitten hoop een beetje op een reactie waar ik wat meer mee kan ......
ex auto's
BerichtGeplaatst: zo apr 18, 2010 18:34
sorry hoor :oops:
valt hij ook stil als je op benzine rijdt?
danny de vos
BerichtGeplaatst: zo apr 18, 2010 18:36
misschien water in de tank :?: :?: :?:
BerichtGeplaatst: zo apr 18, 2010 20:19
vosje schreef:
sorry hoor :oops:
ook sorry iets te nijdig gereageerd alleen t iriteert me mateloos nu kan de kleine niet mee en die wil juist niks liever dan mee rijden :cry:
ex auto's
BerichtGeplaatst: zo apr 18, 2010 20:21
DodgeViperTruck schreef:
Draait ie niet iets te langzaam stationair?? Stelschroefje op de trottlebody iets verder uitdraaien.
Als die te langzaam stationair draait en je trapt tijdens het rijden op je rem kan dat met de vaccuum (rembekrachtiger) te maken hebben waardoor die motor stil valt.. Heb het zelf met de 96er wel eens gehad toen ik hem iets langszamer stationair had gezet.. Hij liep mooi rustig als je stil stond maar zodra ik reed en de rem in trapte viel die ook uit.. Heb m toen ook weer iets harder stationair gezet en het uitval probleem was weer weg.
hij loopt op gas op benzine doet hij t ook maar ik ga m wat staionair wat hoger afstellen mischein idd te probereen vacuum ben ik al langs geweest ga ik ook nog een keer doen
in idd geval bedankt en meer suggesties zijn van harte welkom
ex auto's
BerichtGeplaatst: zo apr 18, 2010 23:25
meschien een dom antwoord, ik had da bij de mijne ook een keer, bij mij zitten er 8 bobine's op, die hebben ze doorgemeten ,en eentje ervan sloeg over,werd me verteld, is toen vernieuwd, en nooit geen last meer gehad
