BerichtGeplaatst: zo apr 18, 2010 13:59
Geregistreerd: vr okt 02, 2009 12:22
Gisteren voor het eerst naar een meeting en 1 maal thuis rare tik onder het linker kleppendeksel.
Vanmorgen deksel los en lagen er 4 van de stooters af zie foto,hoe kan dit en beter nog wat te doen heb alle afspraken voor donderdag bij de rdw staan.
rechts alles goed :o
links
links
rechts
BerichtGeplaatst: zo apr 18, 2010 14:24
Kan door div dingen komen o/a .
Klepveren gebroken , kleppen die niet snel genoeg terugkomen of de stel moeren zijn los gekomen tijdens het rijden .
Controleer de klepveren en of de kleppen niet te langzaam terugkomen als je ze met de hand induwt .
Dan de stelmoeren gaan deze niet te soepel ? .
Ik kan ff langs komen ( heb je net gebeld maar gg ) .
BerichtGeplaatst: zo apr 18, 2010 14:56
Woonplaats: Eenrum
Enige wat ik me kan bedenken dat ze veel te los hebben gestaan, en daarom los zijn gekomen.
Stoterstangen wel allemaal recht gebleven?
Marchel
BerichtGeplaatst: zo apr 18, 2010 15:42
Woonplaats: lewedorp
ik vrees dat de nokken as op een of andere wijze niet op tijd staat of de aandrijving hier van kapot is
heb je het tikken onderweg ook nog niet gehoren
of veel vermogens verlies gehad?
danny de vos
BerichtGeplaatst: zo apr 18, 2010 16:36
Ben net wezen kijken, Het lijkt wel of het rechter deel van het blok geen oliedruk krijgt en dat daarom alle hydraulische kleplifters geen druk krijgen .
Mijn advies was trek eerst maar ff het manifold eraf zodat je de klepstoters kan zien en de boel vergelijken met de kant waar alles wel goed zit.
Gekke is dat maar een kant van het blok problemen geeft ! .
BerichtGeplaatst: ma apr 19, 2010 19:23
De boel kaal gemaakt en schoon,morgen als ik het goeie gereedschap heb de motor weer is draaien en kijken of alle stoters naar buiten komen.
Iemand nog andere sugesties????
gr Cees
BerichtGeplaatst: ma apr 19, 2010 20:17
als hij loopt kun je de zaak ff spoelen :!: ff een liter atf olie bij de motor olie doen en dan gewoon stationair laten draaien mag gerust een half uur of zo . dan de olie er af en het filter wisselen . ik heb het eens gedaan met een blok dat lang had stil gelegen ,en daar zaten alle klep stoters vast , in een paar minuten ging het tikken weg , en is ook weg gebleven :!: :!:
BerichtGeplaatst: ma apr 19, 2010 20:44
atf wat is dat en waar te krijgen,ga er zoiezo niewe olie in gooien wat voor olie raden jullie aan voor een 350 blok??
BerichtGeplaatst: ma apr 19, 2010 20:47
atf is automaat bak olie :!: :!: en als je op die 350 gewoon 15w40 gooit is altijd goed ,blok is toch gewoon standaard :?:
BerichtGeplaatst: ma apr 19, 2010 20:55
ja is gewoon standaard, wat is het nut om er atf bij te gooien? puur om het dunner te maken en te spoelen?
BerichtGeplaatst: ma apr 19, 2010 21:02
ja en daarom moet je het blok ook niet te zwaar belasten en dus stationair laten lopen . :!: er zit duidelijk vuil in je blok anders komen je stoters wel op druk ,meschien moet je ze wel vervangen . maar baat het niet dan schaadt het niet :!:
BerichtGeplaatst: ma apr 19, 2010 21:06
ok dank je voor de uitleg hemi ik ga er morgen mee verder word vervolgd.
BerichtGeplaatst: di apr 20, 2010 0:05
ik was er maar van uit gegaan dat hij een dubbele nokken as heeft wat niet zo blijkt te zijn zie ik op de foto
succes met de reparatie
danny de vos
BerichtGeplaatst: di apr 20, 2010 19:20
T zit helaas niet mee lees maar mee in http://www.amerikaanseautopagina.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=64809 dus de rdw gaat het van de week helaas niet worden.
BerichtGeplaatst: di apr 20, 2010 19:39
kijk das ook nieuw voor mij ,nooit mee gemaakt :!: :!: maar ja wel goed op te lossen ,wat nieuwe draad er in en dan het draait eind er in zetten met loctiete 638 of zo dan komen ze ook niet meer los :!: :!:
