 Berichttitel: geluid bij schakelen
BerichtGeplaatst: wo apr 14, 2010 21:20
Geregistreerd: zo jan 03, 2010 12:24
goede avond samen,
vraagje, met dit goede weer reed ik met het raam open en toen hoorde ik dat er een soort tik te horen was als de automaat terug schakelden .soms hoor je dat ook wel eens als je hem in zn parkeer stand zet,
is hier iets over bekend bij iemand of is dit normaal en mij nooit opgevallen BVD p,s tis een ram 1500 hemi :dontknow: :dontknow:
 Berichttitel: Re: geluid bij schakelen
BerichtGeplaatst: wo apr 14, 2010 21:29
Puntje waar ik zo op't eerst aan denk: de aandrijving naar je as die lichtjes verschuift. Als je naar einde van je bak gaat kijken, naar het punt dat aangekoppeld zit op je cardan zie je normaal een "verzegeling" (in't duits: Simmerring) zitten. Misschien dat deze niet helemaal meer op zijn plek zit?
BerichtGeplaatst: wo apr 14, 2010 21:34
oke dat is al iets om even naar te kijken ,in elk geval bedankt voor je reactie,mvg co
BerichtGeplaatst: wo apr 14, 2010 21:37
of speling op je kruis koppeling :?:
BerichtGeplaatst: wo apr 14, 2010 21:43
ja het is niet overdreven ofzo maar als je er op gaat luisteren is het wel iritant,k zal er toch ff naar moeten laten kijken :!:
BerichtGeplaatst: wo apr 14, 2010 21:51
is dit moeilijk te verhelpen :?: :?: ben nml nie zo een beste monteur zeg maar :lol:
BerichtGeplaatst: wo apr 14, 2010 21:57
voor dat je gaat vervangen kontroleer eerst ff of dat dat daat werkrlijk is
heb al eens meer een auto gemaakt maar toe moest de sleepwagen komen dus op naar de vaklui , :salute:
BerichtGeplaatst: wo apr 14, 2010 22:03
dat zal ik morgen eens proberen, verder rijd en schakeld hij wel goed, bedankt voor de tip
BerichtGeplaatst: wo apr 14, 2010 22:11
kruisje vervangen stelt geen ruk voor :!: je kunt toch zien hoe het nu zit , en zo terug zetten :!:
BerichtGeplaatst: wo apr 14, 2010 22:17
kzal er morgen eens onder kruipen,als het maar niet in de bak zit of komt dat niet zo gauw voor :?: hij heeft 47000 mijl gereden
BerichtGeplaatst: do apr 15, 2010 6:53
Kruiskoppeling kan inderdaad...
Ivm je bak eerste makkelijke check is kijken of je oliepeil nog goed is en de ATF mooi rood ziet en niet verbrand ruikt...
BerichtGeplaatst: do apr 15, 2010 8:11
Charger69 schreef:
Hier dacht ik ook al eerlijk gezegd aan :wink:
Zitten er op die kruiskoppelingen ook smeernippels ? (op m'n Toyota Hilux enkele jaren terug zaten die erop)
BerichtGeplaatst: do apr 15, 2010 8:25
:D :D oké kzal straks wel 'ns onder de truck kruipen om te kijken of ze erop zitten :D :D
BerichtGeplaatst: do apr 15, 2010 9:15
Charger69 schreef:
Die Nasi bakken hebben overal smeernippels aan dat is om de zoet-zure saus op te vullen :lol: :lol: :lol:
Blijft wel lekker warm zo :)
