 Berichttitel: europeese bol
BerichtGeplaatst: di apr 13, 2010 18:28
vandaag een europeese bol op de trekhaak gezet.(bol is een 50 nu)
nu valt mij op dat die draadstang die door het gat moet iets smaller is.
kan dat kwaad :?: :?: :?: :?:
of bestaat er een haak (buis) die een kleiner gat heeft zodat ie er netjes in gaat.
heb de amerikaanse bol bijgehouden.
 Berichttitel: Re: europeese bol
BerichtGeplaatst: di apr 13, 2010 18:43
heb ik ook met mijn bol ..............heb de schroef zo hard ik kon aangedraaid ...voel weinig of
zeg maar niets van die ""speling"
BerichtGeplaatst: di apr 13, 2010 18:51
Woonplaats: Boskoop
Klein opvul busje maken :?:
Blijft de kogel ook mooi in het midden :!:
Chris
speling heb ik niet hoor patrick maar ik denk dan dat die kleine bout in een groot gat dat dit niet zo goed is of vergis ik me :?: :?:
kan je der 4 ton mee trekken :?: :?:
BerichtGeplaatst: di apr 13, 2010 18:53
das ook een optie chris.
maar als er haken voor bestaan met een kleiner gat koop ik me wel een haak .
maar ik weet niet of die op de markt zijn :roll: :roll:
BerichtGeplaatst: di apr 13, 2010 18:55
Snap wel wat je bedoeld hoor Thierry ........je kan zoals Chris schrijft een buisje over je schroefdraad schuiven
Mijn idee ook chris.
Thierry, neem even de maten voor die bus, binnen diameter, buiten diameter en de dikte dan maak ik er op mijn draaibank nog even één voor het weekeind.
Of is het verschil te minimaal, maak effe een fototje.
BerichtGeplaatst: di apr 13, 2010 19:01
ok joop , zal hem er morgen ff terug laten afhalen en de boel eens laten opmeten en foto s maken.
moet dit op het werk doen want ik heb zo geen grote ringsleutel :cry: :cry:
en dat we nog voor dat kraam hebben gestaan met gereedschap daar in muiden he :?
BerichtGeplaatst: di apr 13, 2010 19:58
Ja, als je alles van te voren weet is het niet moeilijk meer. 8)
Ik heb nog wel een steeksleuteltje liggen van 60 mm, zal wel iets te groot zijn zeker :D :D
BerichtGeplaatst: di apr 13, 2010 20:18
Zeker van dat je bol meer dan 2t mag trekken, want de meeste bollen die je bij de autozaken koopt zijn maar goed tot 2t en hebben inderdaad een dunnere draadstang.
Steven.
BerichtGeplaatst: di apr 13, 2010 21:16
waar kan ik dan een deftige bol kopen die
1. europees is
2. meer dan 2 ton mag hebben
BerichtGeplaatst: di apr 13, 2010 21:19
Thierry, let goed op, als je een bol gebruikt die aan de onderzijde met een moer vast zit! Deze gaat los zodra je iets gaat trekken met een stabilisatorkoppeling, zoals je die tegenwoordig heel veel ziet. Ik heb hem een lasje laten geven.
BerichtGeplaatst: di apr 13, 2010 21:50
heb je de moer vastgelast of bovenkant Dick :?: :?: :?: :?:
BerichtGeplaatst: di apr 13, 2010 22:04
Woonplaats: België
thiery als je het gat opmeet goed opletten dacht dat het gat in de trekhaak een beetje conus is.
Heb er bij mij ook een opvulstukje ingazet.
Gert
BerichtGeplaatst: di apr 13, 2010 22:25
Aan bovenzijde 2x. Niet te veel aan lassen anders verlies je sterkte, maar dat is beter als een caravan :D
