Het is nu za okt 17, 2026 8:51
 Berichttitel: Olie lekkage.
BerichtGeplaatst: ma apr 12, 2010 19:23
Woonplaats: St Nyk (frl)
Hey mannen, mijn dodge ram 97, begint wat olie te lekken, eerst dacht ik dat het misschien de krukaskering was maar de olie komt van hoger.
ergens vlak bij de kop :cry: , maar het kan ook vanuit de rotor kap komen volgens mij, en er zit nog zo'n censor geval die ook iets vettig lijkt. ik kan het niet goed zien van onderen en van boven, iemand tips en /of ervaring?? dan hoor ik het graag.
EDWIN
 Berichttitel: Re: Olie lekkage.
BerichtGeplaatst: ma apr 12, 2010 22:22
Komt niet van het kleppen deksel, het is heel lastig te zien, maar ik denk: of de kop of dat sensortje, hopen dat het mee valt, en niet de koppakking is. :|
EDWIN
BerichtGeplaatst: ma apr 12, 2010 22:26
wat elwin zegt . olie druk sensor gescheurd :!: die zit achter bij de ontsteking :!:
BerichtGeplaatst: vr apr 30, 2010 7:17
Ik heb er gisteren een nieuwe olidruk censor in ge draaid maar er is geen verbetering :? hij drupt nog steeds.....
EDWIN
BerichtGeplaatst: vr apr 30, 2010 20:13
maak het eens zo goed mogelijk schoon ,gewoon onder je truck kruipen en laten lopen ,en dan kijken met een lamp en een spiegel, :!: :!: :!:
BerichtGeplaatst: wo mei 05, 2010 22:38
Ben van de week bij bas van der veen in workum geweest, (usa specialist) en die heeft geconstateerd dat de krukaskeering lekt, wordt volgende week een nieuwe ingezet, hopen dat het dan over is...
EDWIN
BerichtGeplaatst: do mei 06, 2010 6:50
opzich, vallt het mee, uurtje of 4 werk. ik heb de mazzel dat de pakking uit 2 delen bestaat, anders zou de hele bak erachterweg moeten, nu hoeft ie enkelt los.
EDWIN
