Het is nu za okt 17, 2026 13:17
 Berichttitel: Laadbak los?
BerichtGeplaatst: ma apr 12, 2010 15:51
Vandaag viel me op terwijl ik in mijn spiegels keek dat mijn laadbak tijdens het rijden afonderlijk " beweegt " dan mijn cabine.
Dit is aan de bestuurderskant en aan de passagierskant is dit niet.
Weet iemand wat dit probleem kan zijn?
groeten , Steve
 Berichttitel: Re: Laadbak los?
BerichtGeplaatst: ma apr 12, 2010 16:00
bak zit op 6 plaatsen vast dacht ik , gewoon ff kijken of dat ze nog alle maal vast zitten :!: maar er zullen er wel een paar door gerot zijn :!:
BerichtGeplaatst: ma apr 12, 2010 16:02
of van de drank afblijven :D
(laadbak zit via rubbers verankerd aan je chassis)
BerichtGeplaatst: ma apr 12, 2010 18:09
Ben net even laten ckecken bij de garage en alles hangt nog vast , alleen is aan de achterkant bestuurderskant de mortiseur stuk.
Kan dit het probleem zijn?
Wat ik dus bedoel is dat je dus hetzij miniem , de cab en laadbak afzonderlijk kunt laten " wiebelen " :?
Pff :oops: :P
BerichtGeplaatst: ma apr 12, 2010 23:08
Heb ik ook. Omdat je cabine via rubbers aan je chassis is bevestigd trilt deze niet zo erg en kan dus minimaal bewegen ten opzichte van het chassis. Bij de laadbak is dit niet het geval, dus als je naar de laadbak kijkt is het net of deze los zit terwijl het de cabine is die beweegt :!:
BerichtGeplaatst: wo apr 14, 2010 19:48
Heel hard bedankt :!:
Nu nog effe terug naar de garage want men rem laat het afweten. :?
Dan kan ik beginnen met een nieuwe beugel etc.
BerichtGeplaatst: wo apr 14, 2010 23:31
Woonplaats: Eenrum
Buiten de rubbers, tordeert een ladderchassis ook altijd wel iets. Zolang je met je rechter spiegel niet de onderkant van je laadbak kunt zien zal het wel meevallen!
Rij maar eens met één achterwiel over iets hoogs heen, of zet maar eens één wiel op het trottoir!
Marchel
BerichtGeplaatst: do apr 15, 2010 0:01
En zit de spiegel wel vast :shock: :roll: :lol:
